Имеется материнская плата Asus Z97 - P rev2.00 симптомы следующего характера. При замыкании кнопки Power матиринка начинает стартовать и через секунд 5 выключается и сама опять запускается и это происходит циклично. При запуске все питания присутствуют, но сильно греются дроссели по питанию процессора 4 фазы, при замерах на них присутствуют 1,7 вольт и на дроселях тоже 1,7 но очень сильно греются все 4 дроселя и материнка уходит в защиту через сек 5-10 и весь процесс повторяется заного циклично. Нашёл донора только asus z97 - P rev2.02 перекинул с него флеш биоса материнка начала запускаться и не много дольше работает но всё равно выключается и всё циклично повторяется, пост карты нету чтобы проверить пост коды. Пробывал менять процессор обсолютно рабочий ставил, нет результата всё тоже самое, оперативку тоже не помогло. Нужен рабочий дамп биоса asus Z97 - P rev2.00. Пробывал прошить с оф сайта но там CAP расширение только через флешку, короче не вариант. Читал что нужно резать этот дамп и зашивать програматором, отрезать могу но не знаю сколько резать если у кого получается прошу помощи отрежте часть дампа или может у кого рабочий есть поделитесь пожалуйста. Имеется так же донор но это уже в другой теме.
При неуказанном процессоре очень интересно перегрева относительно нормального состояния элементов преобразователя
. В остальном никто не мешает заняться диагностикой этого преобразователя.
Относительно CAP-файла с оф. сайта - на rom.by описано, как обрезать. 0x800 байт в начале файла.
