День добрый! Попала в руки мать Asus P5Q SE/R, не стартовала, грелся чип аудиокодека ALC1200, после его снятия мать успешно запустилась. Далее был установлен новый чип ALC1200, звук появился, но микросхема все равно грелась градусов 50-60, в таком режиме мать проработала месяц, после чего звук пропал, а ALC1200 была около 90-100 градусов (палец обжог как только прикоснулся). Стал копать, рядом с кодеком стоит 1117, греется тоже не слабо, напряжения 1-4в, 2-5,3в, 3-12,4в, вроде всё в норме. Напряжения питания ALC1200 1-3,45в, 9-3,45в, 25-5,3в, 37-5,3в по даташиту на ALC888 (вроде как тот же ALC1200), напряжения в диапазоне +-5%, то есть по идее все в норме. Подскажите куда копать?
вероятно, это зазнавшиеся конденсаторы, которые считают себя очень важными, но попадут в
супмусорку...ложки нет
Посмотрел всю обвязку, конденсаторов дохлых нет, резисторов тоже, единственное что, на выходе front panel стоят не то конденсаторы, не то индуктивность (по виду как smd керамика), прозваниваются в ноль, по даташиту вроде как индуктивность должна стоять.
Поискал что ещё народ пишет по поводу ALC1200, говорят что распиновка не один в один с ALC888, может и ещё какие параметры отличаются? Скажем допуски напряжения питания, у меня по +5 сейчас 5,3, по +3,3 - 3,45, может этого хватает ей постепенно умереть?
