материнская плата- все вроде работает, С лайв винда запускается, звуковую и сетевую определяет.
Но при выключении, как с кнопки, так и через пуск видеокарта отключается, а кулер продолжает работать. Висит ресет. На кнопке и на ресете напряжение в норме.
При нажатии кнопки снова нормально запускается.
Напряжение на проце есть= 1.3V. На оперативку тоже идет. Южный мост греется. Север толи слабо греется, или нет питания на него.
при изгибе платы, в таком вот не до конца выключенном состоянии- отключаются все питания и в таком положении (не изгибая плату в исходное состояние) она далее уже по нормальному и вкл. и выкл.
вариантов немного: микротрещина, южный или северный мост.
Просто не знаю как происходит процесс выключения...
Механическое воздействие - что еще вам нужно для понимания
Или вы хотите по принципу анекдота действовать: "если таракану ампутировать лапы, то он перестанет слышать"
уфф.. ладно, конкретизирую вопрос.
может ли быть виноватым южный мост или северный?
для диагностики наверное прогреть надо один из указанных выше чипов?
Нда, бедный таракан таки должен готовится к ампутации
Я издеваюсь, естественно, но пропробуйте чуть-чуть подумать
заметил что для Вас это естественно
часто в разных темах встречаетесь.
наверное так:
если последовательность запуска МК, чипов это сигнал энейбл или снятие ресета, то выключение, имхо, прекращение этих сигналов. Как то так... на докторскую не претендую
Коли у нас висит ресет, значит что то не снимается. Если на процессор и оперативку все еще поступает питание, то мне кажется отвал контакта северного моста, так как он взаимодействует с ними...
ну как рассуждаю?
только что подумал что да, как то неправильно. Если бы не было контакта с энейбл или ресета, то она бы и не запустилась.
блин, ну не смог найти так сказать последовательность выключения. Включение- пожалуйста.
Все таки мне кажется север виноват
Лучше бы вам показался укоризненный таракан
Сегодня вы на высоте...
путем эксперементных изгибов, реакция была в районе мульта. Надавливание на него не вызывало реакции, а вот на надавливание сбоку, как бы поворачивая его появилась.
Пропайка ножек по кругу помогла.
