Доброго времени суток, кто сталкивался с периодическим автостартом, при том что плата asus striker extreme полностью рабочая, ничего не греется, никаких просадок напряжений, биос последний, функция включения после пропадания напряжения отключена, старт с клавы мышки отключены, но с энтера клавы почему то стартует, если сразу не автостарт, я так понимаю проблема в обвязке мультика, или его самого, ну тогда почему все работает?
Подключите материнку к другому, заведомо рабочему блоку питания.
та уже блок другой подкидывал, не могу связать автостарт методом исключения, пока работаю с настроением платы, местами остались следы пасты, так как менял почти все драйвера, шимку, в питании проца, когда сдувал флешку для прошивки биос, оплавил SMD кнопку POWER, может она периодически замыкает, но тогда срабатывало бы выключение
может её заменить на рабочую или новую?
Решено, разъем на плате 20+4pin изношен, не было контакта нескольких пинов, такое впечатление что первый владелец, постоянно подключал отключал колодку
