Здравствуйте, плата Asus Striker Extreme, прослужила много лет, при включении блока загорелась дежурка, при нажатии Power пошел дым, результат, два полевика, три драйвера ADP3110A, в питании проца, три микрухи AW7120, и обрыв резисторов 4R3 которые находились в эпицентре, а, да, еще, КЗ от AS33366, сегодня все восстановил, благо барахла навалом, нажимаю пуск, все светится, крутится, питание, на USB, памяти, мостах норма, греется не более 45-50, на POST карте F, и все, никаких сигналов, на дросселях проца НОЛЬ, на полевиках и драйверах 12 есть, а они на дроссели ничего не подают, как бы ждут команду, подскажите куда копать, управление питанием проца от куда идет, что за микруха ADP3198, может она управляет, ведь через слетевший биос, не может пропасть питание проца, или как?
Перенес в Песочницу.
О каких резисторах речь?
Можно расшифровать, что значит это? Это как "костюм от Армани"? AS3336G
Прямо вот так, одна буковка?
Кто не подает, кто команду ждет?
У вас и гугл поломался?
Таки через биос вообще пропасть ничего не может
Mordoc, давайте обсуждать написанное в теме в этой же теме, не размазывая ответы по личкам.
Mordoc писал(-а):
Vss - это не входы, не говоря уж о том, что вряд ли по этому пину используются резисторы в принципе. У вас упоминаются "два полевика, три драйвера ADP3110A, в питании проца, три микрухи AW7120", резисторы у всех сгорели? Все упомянутые микросхемы тоже сгорели? Можно конкретизировать вашу писанину? Пазлы складывать не хочется.
AS3336G - это не контроллер питания. Вы гугл свой почините, соизвольте найти и изучить даташит, дабы не писать чушь.
Насколько адекватна ваша пост-карта?
На входе чего? У "полевиков" нет входов, на входы драйверов 12В тоже не подается.
Вам так лень изучать документацию? В ней описываются не только сами выводы, их наименование и назначение, но и порядок включения и функционирования.
