Собрал Системник MB GA-8IPE1000\3\1GB\И т.д.
Работала всё нормально, после установки ещё двух оперативок 2*512 он у меня перестал грузить BIOS.
При включении выдает надпись
Award BOOT Block BIOS v1.0
Copyright (c)2000, Award Software, Inc.
Scanning Bios Image in Hard Drive…
*******Оперативку убрал, поставил 256 чтобы на верника.
Все устройства отключил.
*******Батарейку, перемычки всё пробывал, бесполезно.
*******Вот с перепрошивкай не получается к FDD не обращается, а если с HDD пишит
BIOS auto-recovering................................................
........... ..................................... ........................................................................................ ........ точки эти идут 20 часов после виснет.
BIOS НЕ разу не прошивал
Ура стратегия.
ДА IVP всё ок что дальше...
:P
Дальше - чтение статьи apple_rom "Об искусстве перешивки БИОС" и хот-свап...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Злой Килобайт бивисы обычно паяет....![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Хоть злой, хоть добрый: если корочение старших адресных ног результата не дает, путь один - на хотсвап (или на программатор - кому как больше нравится)...
ПРИМЕЧАНИЕ:
"корочение ног" используется ТОЛЬКО на "нехабовых" флэшках, то бишь, обычных.
Все матери на интельных чипах от i810 и позже (т.е. на данный момент чипы i8xx и i9xx) - "хабовые". По грубому - это iP3/iP4.
В то же время "неинтельные" iP3/iP4-системы (чипы SiS/VIA и т.п.) как правило используют "обычные" флэшки.
Все атлонные системы за исключением чипов NVidia используют обычные флэшки. /За исключением очень редких перлов от Асус сотоварищи./
Короче, перевожу - если у вас не матплата P3/P4 на интеле и не nForce1/2/3 - можно смело пробовать коротить (для того, чтоб не выпаивать). Иначе - _НЕ_НАДЕЙТЕСЬ_ на всякие дуалбиосы, мегабутблоки и суперзащиты - вперед на перепайку.
У нас на фирме уже 4 IPE1000 в которых впаяна только одна флешка с таким диагнозом побывали. Решали прямыми руками с поялиником, потом на программатор, потом опять руки с пояльником. Потом ВНИМАНИЕ!! запускаеш мать ИМЕННО с тем железом которое стояло до прошивки. Мистика какато но в 50% случаев заводится только так. Потом обнуляеш смос. Потом можно другое железо втыкать. Самые частые случае при которых умерает бивос на ентой матери - это Смена опиративы и разгон. С винта и флопика не получилось востановить не разу сколько не бились. Только будьте очень осторожны при выпаивание биоса! Хот свап не делали Т.К. есть программатор.
у меня тоже 8ipe1000. та же трабла: Образ биоса не найден на винте ни на дискете.
Суть такая: при каждой загрузке биос скидывает свой образ на винт, и в случае ошибки CRC в дальшенйшем BootBlock ищет этот образ на винте.
Остается одно: умельцы! дизассемблируйте BootBlock! выясните каким образом, и что именно ищет BootBlock на винте. И когда будет эта информация, можно будет написать програмку для подготовки винта для восстановления!!!
Vid, в поиск залезьте - уже кой-чего найдено![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=76410#76410
--== Михаил ==--
Вот чё получилось, скажу сразу асм я знаю на уровне Z-80, так что силно не пинайте, но суть похоже такая.
1. Ищется $GAFR в последнем секторе. Если нашли то берётся адрес на винте начала образа и
2. Начинается попытка распаковать сохранённый на винте образ. Если не получилось - то никакого авторековери...
3. Если распаковалось - то сравнивается версия. Если она совпала с той, что прописана во флэшке - то начинается восстановление.
HPA начиная с 117302879 сектора.
Вот последний сектор на HDD у GA-8IPE1000 Rev. 3.1, BIOS 8ipekg.f5 :
где видно в смещении 0x01Ah байты 06 FD E6 5F что в десятичной с/с будет ровно 117302879 т.е. начало образа BIOS.
Вторая строчка в смещении 0x100h точная копия версии из самого БИОСА.
Вот бут от GA-8IPE1000MK BIOS pe1000mk.f13 :
Собсно основной поиск на винте...
Ну и по ходу, пара процедур связанных с флэшкой и выводом сообщений об авторековери:
А вот тут можно опредиль какие типы флэшки поддерживает данный БИОС - часто справшивают, какую ставить![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
--== Михаил ==--
mikkey![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
И незачем такие реверансы (касательно Z80) - все вполне точно и логично объяснил...
