BD3G нет подтяжки LPC после замены севера.
Краткая история, китайцы прислали гретый чип, он умер через 5 месяцев.
После прогрева бук ожил. После замены труп.
Ситуация такая, поднимаются ВСЕ питания, на CPU поступают все сигналы включая ресет, на этом радости заканчиваются, на LPC 0V и поднимацо оно не желает.
Обвяз вроде не терял, да и не знаю как он повлиять мог на это. Север перекатал на свинец на всякий случай.
От безысходности отреболил юг надеясь на обрыв, бред и не помогло. Биос шил.
Потребление по LPC в буке без питания 160мА(полностью обесточен) , при включенном (СЗУ + PowerON) 0мА, не знаю что это даст, так наблюдения.
На LPC нет даже попытки поднятся, даже шороха, как было 0 так и лежит.
Менять SB700 и WPCE775 наугад не охота, что делать то друзья ?
ПС север 022 если пригодится.
Замененный мост из провереных?
Про живость процессора даже не упоминаю - сами должны знать.
Простая логика: если до замены чего-то бук работал, а после - нет, то и смотреть в эту сторону.
Как может влиять проц на подтяжку ЛПЦ ?
На одной матери LPC поднималась с выпаяным севером и видео.
Мост новый. Проц не подкидывал, но опять же как ?
ПС я не обмен имею ввиду, а сами 3.3V
Подтяжка - внутреняя, в ЮМ например, LAD0-LAD3 - Integrated 15 K.
Если разговор о том, почему на шине 0, а не 3,3в - без понятия, может одно из питаний 3,3в, идущее через дросселек или нулевку, отсутствует.
И все же, я бы поставил назад полудохлый мост, раз с ним был запуск. Тогда станет понятней, что это - проблемы "нового" моста или привнесенная неисправность.
Понял
Поставил старый мост, без результатов.
Поменял ЮГ без результатов, LPC все так же в 0V
Проверил все питания еще раз, все на месте.
RTC и прочие кварцы "тикают"? RSMRST#? Обмен с флешкой?
Кварцы тикают все что нашел, RSMRST# высокий
После какого сигнала ЮГ должен поднять LPC ?
Думаю, после того, как начнет работать процессор с системной логикой и будет происходить вычитка из BIOS-а.
