Принесли нетбук asus Eee PC X101Ch - разбита матрица(HSD101PFW4) заказал новую(HSD101PFW4), подключил подсветка - есть, изображения - нет. Продавец говорит надо прошить матрицу. На плате матрице надорвана черная лента и есть пайка(перемычка), у меня на разбитой в том месте ключ. Написал продавцу - он пишет что ето так китайцы делают чтобы она подходила к всем нетбукам и твердит что надо шить и возврат будет только тогда как я подключу другую матрицу без прошивки и она будет работать. Подскажите что делать и как можна прошить, перепаивать ключ не хочется что будут следи пайки.
Ну а сделать, как продавец советует, что мешает? Программаторы, шьющие 24-ю серию, закончились?
Как - уже много-много раз писали.
1. заменить еепромку, сняв с убитой матрицы... но паять придётся
2. качаете даташит на свою матрицу (или аналогичную по подключению), находите выводы еепромки (дата, клок и питание с массой), подключаете программатор, сливаете прошивку с убитой и заливаете в новую, предварительно сохранив оригинал с новой... но покупать или собирать программатор... или бежать к тому. у кого он есть... выбирайте сами, а на форуме всё это разжёвано. поиск рулит.
...ложки нет
поменял еепромку - темно - синий экран, запаял ключ вместо перемычки без изменений.
