Почему же? 0.4мм припой длинной 1.5мм при оплавлении должен скукожиться где-то до размера 0.7мм шарика...
ёлки... так и просится взять припой потолще, чтобы "таблетки" нарезать вместо "сосисок" и изготовить "кухонный комбайн" для автонарезки ))))) а потом сделать сверлильный станок... а потом найти радиатор, насверлить лунок... экспроприировать с тёщиной дачи электроплитку... и катать... катать... катать... крепким кофем запивать))))))
Далее наматываю нитку на микросхему между контактыми площадки, смазываю флюсом и накладываю туда припой. После оплавления феном получаются шарики
после оплавления феном нитка рвется во многих местах от температуры и кусочки припоя разлетаются по комнате. Я уже молчу по поводу того как вы будете идеально роано нарезать сосисками припой.
Без особых проблем нарезается. Нудно, конечно, но при желании поизвращаться - можно.
P.S. Ради спортивного интереса накатывал с нитками (точнее с частичным применением ниток - из-за выступа) и без них шарики диаметром 0,45 мм при шаге 0,8 мм на K4N56163QG. При этом нарезка производилась из припоя диаметром 0,8 мм. "Идеальности" нарезки было достаточно для нормальной посадки микросхемы на плату и ее последующей благополучной работы.
это уже баян.. да и не верю я энто
нитро, вот попробуйте сами. потом скажите получилось или нет.
fishermen, странно просить другого проверить, если не верите вы
да и во что не верите, тоже не понятно
Прикольно, вполне возможно, но готовые шарики всё же удобнее
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
...ложки нет
вот это я поддерживаю
что же за нитки то у вас которые выдерживают температуру плавления припоя?) уж не струны от гитары натягиваете?
