Какие именно нитки я использовал в тот раз, я сейчас вряд ли вспомню.
Дабы не быть голословным, сейчас провел простой эксперимент:
1. Взял старые джинсы (из чистого х/б);
2. Выдрал из них несколько ниток нужной длины;
3. Взял бумагу для принтера (80 г/м2);
4. Оторвал небольшой кусок бумаги и сложил в 8 слоев (можно и меньше, я подгонял под нужный размер общей конструкции);
5. Взял припой диаметром 0,4 мм;
6. Нарезал из припоя 9 кусочков "на глаз";
7. На сложенный кусок бумаги намотал нитки так, чтобы получилось поле 3x3;
8. Разложил по полю 3x3 кусочки припоя;
9. Включил фен и прогрел полученную композицию;
10. Понаслаждался запахом горелостей, пока не расплавился припой;
11. Поглядел на 9 получившихся шариков припоя (достаточно одинаковых для использования на реальном BGA объекте);
12. Измерил диаметр шариков - около 0,7 мм;
13. Поглядел на нитки и бумажку, понял, что с их помощью можно будет накатать еще раза 3-4 (хотя может и больше - тут уже нужно проводить дальнейший эксперимент) до того момента, когда нитки начнут рваться, а бумага - рассыпаться.
Если хотите, то я могу за неумеренную плату презентовать вам мои старые джинсы .
тока что пробовал греть обычную нить с шариком 0,7..... шарик поплыл и нитка лопнула и скрутилась. Не думал я что этот метод подразумевает порчу одежды и разрывание джинс)))) чтож не указали то)) я обычные в магазине купил)
Для того, чтобы поиздеваться над человеком, который редко думает, много умственных усилий прилагать не нужно - основная работа обычно уже проделана этим человеком.
а не надо на фене ставить 350гр
поставь 260 реальных и получиться
утюг на сколько разогревается ???
шерсть, хлопок, лён с лавсаном, лён 160…200
если цель поиграть и поэксперементировать - то очень интересно. А если выполнить работу качественно и в кратчайшие сроки - то точно не вариант.
Кто бы говорил инспектор тро-ло-ло
Не проблема - и на форуме балаболов можно будет над вами поиздеваться
увы)))) тут у вас точно провал))) на форуме болоболов будете только вы и вам подобные)
