Материнская плата Biostar NF4 AM2L ver. 1.2. При включении ПК на экран выводит "BIOS ROM checksum error". Надпись на наклейке микросхемы BIOS "A23 BSB". Под наклейкой "AMIC A49LF040TL-33F".
Я пробовал перемычкой очищать CMOS, вынимал батарейку и отключал шнур питания - это все не помогло. Далее пробовал прошивать при помощи awdflash (версии 894, 882, 862, 860С, 823Z) прошивки с официального сайта biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=133 и старые версии с drivermania.ru/catalogue/view/nf4-am2l.html Не все прошивки хотят прошиваться, но та что с официального сайта хорошо шьется и несколько старых. В общем, все шьется, но толку никакого. Ошибка "BIOS ROM checksum error" остается. Пробовал писать вместе с BootBlock (ключ /wb). Пробовал писать с ключами /py, /cc/cd/cp/py/sn/e, /cc/cd/cp/py/sn/f, /wb/cc/cd/cp/py/sn/e/f - результата нет.
На чём шил?
Ошибка "BIOS Checksum Error" часто бывает от проблем с памятью .
Проверка "правильности" BIOS производится уже на его копии в RAM !
Шил я на этой же МП, БИОС которой и выдавал ошибку. Программатора нет, другой рабочей МП с аналогичным БИОСом под рукой тоже не было.
Проблема была с ОЗУ. Сменил планку и все заработало. То есть получается шило оно все нормально и правильно, просто память каким-то образом мешала нормальной работе БИОС. Спасибо за подсказку, раньше просто с таким не сталкивался. ОЗУ если и ломалась, то ломалась конкретно - ПК пищит и не грузится или ОС BSOD показывает, а тут как-то по-особому вышла из строя.
