Точной схемы не нашел - очень похожа на rom.by/files/330U_2.pdf (есть отличия по номиналам деталей, силовые транзисторы J13009 и отсутствуют входные фильтры в цепи 220В).
Изначальный диагноз: вздутые электролиты в выходных цепях +5В и +12В и сгоревший транзистор Q1 (прозванивается как резистор примерно 60 Ом между всеми выводам).
После замены всех электролитов в выходных цепях, электролитов в базах Q1 и Q2 и пары транзисторов Q1 и Q2 ST13009 (новых) блок запустился на холостом ходу и с нагрузкой в виде CD-Roma. Все выходные напряжения +3.3, +5, +12, -5, -12 в пределах допуска. Нагрева силовых транзисторов нет.
После подключения нагрузки в виде лампы 20Вт на канал +12В снова выгорел транзистор Q1.
Детали в цепях обвязки 13009 и раскачки с "точки зрения мультиметра" в порядке.
Из приборов в наличии только мультиметр.
Подскажите, что еще может быть и в какую сторону копать.
Всем спасибо! Тему можно закрывать.
Купил на рынке еще 13009 - все заработало.
Думал я, что такая китайская музыка возможна, но чтоб на столько...
Справа родной транзистор, слева новый - купленный в солидном с виду интернет магазине...
Возможно "битые" ключи (ST13009), а возможно ШИМ. Электролиты в базах Q1 и Q2 - новые? Попробуйте поставить что-то типа С4106 или С13007 для пробы. Хорошо бы кроватку под ШИМ, чтобы можно было менять.
Саша
Электролиты в базах Q1 и Q2 новые. Силовые ST13009 тоже новые ставил правда из одной партии (может и правда брак попался, но не думаю что настолько - 330Вт блок под нагрузкой 20Вт...). На холостом ходу запускается и с СД-РОМом нагрева ключей нет. Под нагрузкой 20Вт выгорает Q1.
Ещё раз перепроверьте обвязку силовых ключей и транзисторы раскачки поменяйте. Может тот что на Q1 работает частично пробит.
Если все детали в базах ключей исправны, то очень велика вероятность, что 13009 брак. Если есть возможность, возьмите 13007 с разбора.
