БП HIPER HPU 4M580-PU напряжение на шинах
Приветствую участников форума! Сразу оговорюсь если что не так , строго не пинайте ибо новичок на Вашем форуме.) Теперь по сути дела: достался данный БП , естественно не рабочий.
Разобрав, обнаружил обуглившийся дроссель APFC ну и далее по цепи 16n50. Дроссель перемотал на альсифере ( проницаемостью 90 ) каждый слой обмотки изолировал фторопластом, транзистор 16N50 заменил на IRFP460 (подробно описывать не буду) в итоге БП запустился. Теперь самое главное (понимаю, что нужно нагрузить блок по всем шинам) решил замерить напряжения без внешней нагрузки ну и вот что получилось (фото прилагаю в таблице для наглядности). Смущает то что напряжения на шинах +5 и +12 скачут в зависимости от нагрузки (понимаю что должны изменяться , но не в таких же пределах). Собственно сам вопрос правильно ли на данный момент работает БП или все же где то еще скрытая проблема? Спасибо за ответы!
p1120104.jpg57.78 КБ
Аватар пользователя александр губа
ИМХО, все в пределах нормы. Обкатайте(около 60 мин.) на 70% процентной нагрузке(см. на наклейке) и чтобы не сильно грелся дроссель APFC.
Саша
Спасибо за обнадеживающий ответ, но все же смущает перекос по шине +12 ( а именно до 13.06 В) при нагрузке 21W на шине +5В, ради спорт интереса взял другой БП из разряда дешевых - на нем такого нет (если только незначительное увеличение на 10-15 мВ вых напряжения по +12) при той же самой нагрузке 21W на шине +5, как это обьяснить? Дроссель при 15мин работе на нагрузке 70W холодный ( знаю что мало, но пока нечем больше нагрузить...лампочки всего 2шт).
Попросите у кого-нибудь жигулевскую лампочку 12V 40/45W (фара). Проверять надо нагрузив все выхода
Саша
Хорошо, Спасибо за ответ.
