Итак, отдали мне системник , сказали, что периодически виснет или перезагружается...
Первая проблема была в том, что Биос видел выход по 3,3В с напряжением 2,9 - 2,8В и отображал красным цветом.
Раскурочив его БП Codegen 300XA1 нашел вздутый выходной кондер по 3,3В. Заменил, поверил на компе - стало все в норме, НО...
В процессе визуального осмотра увидел еще 2 потемневших резюка R21 и R22 (на схеме почему то L10 ) с номиналами 1,5 кОм и соотв. плату под ними возле микрухи KA7500B. Потемнели так, что маркировку было почти не разобрать. Заменил их на 0,25 Вт'ные, хотя стояли вообще мелкие, видимо 0,125Вт.
Включив блок в дежурном режиме сопры греются, что не дотронуться! Дежурка в норме, питание на микруху, с которого и идут ноги на эти сопры 27,2В. Транзисторы Q8 и Q5 позваниваются тоже в норме.
Вопрос, от чего могут так греться данные сопротивления? Можно конечно туда и 2-х Ваттные влепить, но думаю это не выход, т.к. не должно так быть.
Схемку блока прилагаю, хоть и не конкретно от этой модели, но подходит точ в точ.
Вложение | Размер |
codegen_250.djvu | 10.03 КБ |
Странный пост. Во-первых во вложении приведена схема обсуждаемого бп.
Во-вторых здесь уже было о том же самом, и результат отписан.
Короче, перекопал всю дежурку и... все в норме, т.к. менял все на заведомо исправное. Напруга на выходе осталась неизменной.
Попробовал заменить стабилитрон в дежурке с 7В на 5,2В (был под рукой) и напруга упала до 22,5В. Все вроде бы хорошо, НО!!! Сопры сцуко, как грелись, так и греются!!!
Значит виной не повыышенное напряжение дежурки...
А Вы точно поставили 1,5к а не что-то поменьше ?
Даже подключив напрямую к 22в они греться не должны.
Или они греются только при работе ? Какое же там в это время напряжение ?
KA7500 в дежурке коротит выходы 8-9, 11-10, и на резисторах получается практически всё напряжение питания ШИМ. В бп других производителей, на этом же ШИМ, в той же цепи встречаются резисторы до 3,8 кОм. Думаю 2,0 кОм 0,25 Вт вполне можно поставить. По прикидкам на них мощность будет 0,24 Вт, вместо теперешних 0,486.
Явно что-то производители намудрили в расчётах
Ага, это из той же истории - "А вы включили блок в розетку???"
Короче, глянул по другим схемам - так оно и есть! Как самому в голову не пришло поглядеть?
Скорее всего так оно и есть. Поставил резюки на 3кОм 0,25Вт. Еле тепленькие теперь. Сопрами чуток подправил напряжения. Блок на нагрузке работает, осталось на компе пробовать.
Всем спасибо за советы и участие
Почти в тему. Попался Delux KYP-450ATX. Классика - вздувшийся конденсатор дежурки и как следствие, сгоревшие транзистор дежурки и ШИМ. После ремонта и небольшого прогона вылетел диод в +30vSB. После замены заметил, что он сильно греется. Потемнели резисторы 3,9к на выходах ШИМ. Да и сам ШИМ теплый. Напряжение питания - стабильные +25в. Не мог сообразить, что за ...
Пока не заменил FR102 на мощный. Напряжение сразу выросло до 45 вольт.
Оказывается, трансформатор в дежурке все-таки подгорел, хотя и не грелся и ток выдавал по +5SB нормальный.
Да. ESR-метр показал короткий виток в трансформаторе.
