Вот такой невиданный мною доселе зверь попался.
Компьютер с ним включается, в BIOS работает,
при загрузке Windows - отключается.
Вкрытие показало, что витки на дросселе
имеют несколько неестественный цвет.
Нужно ли перематывать дроссель именно на этом кольце или можно
использовать от другого БП?
Что еще проверить кроме дросселя?
Блок заслуживает ремонта или его чинить нет смысла?
диодный мост KBL406
транзистор в горячей части 2SK1940 - 1 шт
диоды SB3040ST - 3 шт
микросхемы на основной плате и на маленькой плате - LM339N
около трансформатора дежурки микросхема M605
Вложение | Размер |
1.JPG | 34.01 КБ |
2.JPG | 63.54 КБ |
3.JPG | 50.77 КБ |
Ну вот, дошли наконец-то до него руки.
Начал сматывать витки с обмотки -12В, как советовал Erstmann - не помогло.
Впаял отрезки проводов вместо дросселя (для удобства) и начал подпаивать
к ним дроссели с других БП.
При неудачной попытке сматывал несколько витков с -12. Не помогало.
На третьем экземпляре (с InWin 350Вт) БП стал включаться.
Замерил напряжения - все в норме, кроме несколько завышенного
по -12В. Смотал один виток с этой обмотки.
Теперь все нормально, поставил БП на прогон - час прошел, работает.
проверьте направление намотки по -12 на сгоревшем и на доноре который не работает
Столкнулся с аналогичным девайсом, тоже черный дроссель.
Стал разбираться что к чему, оказалось -12 в получается прямо с этого дросселя. Один конец тонкой обмотки сидит на земле а другой идёт на выпрямитель. O_O
Вопрос. Можноли в этом блоке -12в реализовать какнибудь по приличнее. Подцепить выпрямитель на обмотку +12 в или задействовать стабилизатор в виде микросхемы.
Дроссель по сути только на +5 и +12 работает.
А зачем? От -12 только формировалели уровней ком-портов питаются... А дроссель - работает в данном случае в качестве обратноходового трансформатора. Стабильность порядка +-1-1.5В обеспечит.
Размотал сгоревший дроссель. Лак с проволки просто осыпался в пепел.
+5v - 5 витков в три провода
+12 - 12 витков в два провода
-12 - 12 витков одним тонким проводом
Взял дгс от powerman w300ax, у него 4 обмотки, на глаз витков больше раза в два.
Для получения -12 взял одну из мелких обмоток, блок не заработал, дергал кулером.
Взял другую обмотку, блок запустился. Напряжения в норме.
Осталось проверить под хорошей нагрузкой.
