После года эксплуатации перестал включаться, то есть при замыкании PS_ON кратковременное включение и сразу выключение.
1. БП EZcool ATX-700 JSP
2. Силовой транзистор W10NK8...(дальше не видно), дежурка - HFS4N60, дыоды на выходе LT7233, NF746, LT7245, LT7246, NF746, LT7246
2. Микросхеми WT 7525 N140, TL3843P, L7912CV
3. 3,3 на магнитном дросселе и транзисторе B772L
4. кондеры - Fuhjyyu, на входе 1000мФх 200в, на +3,3в - 2шт-3300х10, на +5в - 2200, 3300, на +12в - 3300, 2200
5. сопротивление выходов на корпус - 3,3в - 49 Ом, 12в - 240 Ом, 5в - 25 Ом
Дежурка вроде в норме +5в, вздутых кондеров - нет, напряжение на входных кондерах идентичное, но на всякий случай кондеры менял - не помогло, поменял все мощные кондеры по выходу, за исключением одного по +5 (не могу выпаять, не прогревает паяльник) - не помогло. Напряжения на выходе неизвестны очень быстро вырубаеться не успевает мультиметр снять показания, но лампочки нагрузки вспыхивают. Помогите советом.
Конденсатор на 7 ноге TL3843P менялся ?
Нет не менялся, а ставить такой же 0,47х50 или большей емкости?
Заменил кондер на 2,2х50 результат нулевой. Подцепил стрелочный прибор - намерял броски напряжения при старте по 12в - до 9 в, по 5в - до 3в, а по 3,3 - до 0,5 в. Может по 3,3в закоротка?
Проверьте прямой транзистор в цепи 3.3 вольта и его обвязку.
atxbp.narod.ru/
Уже проверил все в норме, а причину не найду...Блин, ума не приложу куда лезть
STW10NK80Z?
Цепь +3.3V контролируется системой защиты БП?
Если да - вполне возможно, что дело в ней. Попробуйте дать образцовые +3,3V на защиту и проверить, что там на самом деле выдается.
Если лень возиться с магнитным усилителем - дорабатывается с лёгкостью до линейного стабилизатора на MOSFET. Рекомендую, ибо токи по данной шине не слишком велики, но ценна стабильность.
Да силовик именно STW10NK80Z, цепь +3.3V контролируется системой защиты БП, но проблема не в этой цепи, а как оказалось в цепи -12в. Очень похожа вот эта схема - rom.by/files/600PT.pdf
Оказались пробиты два диода D19, D20, но выявить неисправность удалось только после пробоя силового транзистора( я по глупости нагрузил +5 и +12в автомобильной лампочкой, а блок и без того стартовал в КЗ) причем транзистор стоял один, хоть и задумано два в паралель. Теперь буду ждать запчасти с Киева, как привезут отпишусь. Спасибо за участие! Начинаю немного прозревать в схемотехнике БП.
Я бы доработал схему и два транзистора поставил. Блок вроде бы претендует на право называться 700- ваттным? Тогда одного 10- амперного транзистора явно мало. Максимум для него 400 ватт.
Так и сделаю, но транзисторы будут у меня через три-четыре дня.
Там второй силовой транзистор в параллель черевато добавлять, шим может не успевать заряжать затворную емкость, и фронт открытия ключей будет пологим - рванет. Ранние однотактники так и горели. А на приведенной выше схеме спецом драйвер на рассыпухе сделали.
atxbp.narod.ru/
