Уже проверил все в норме, а причину не
9 Дек 2009 - 16:39
kucherman
19
Уже проверил все в норме, а причину не найду...Блин, ума не приложу куда лезть
БП EZcool ATX-700 JSP через 1 сек уходит в защиту
Спасибо за совет! Буду думать.
Ставте, если хотите, только учитывайте, что емкость
Радиокомпоненты широкого применения. Если внутренности м/с собрать
Простите, но что такое "рассыпуха"? Так, что тогда?
Там второй силовой транзистор в параллель черевато добавлять,
Так и сделаю, но транзисторы будут у меня
Я бы доработал схему и два транзистора поставил.
Да силовик именно STW10NK80Z, цепь +3.3V контролируется системой
STW10NK80Z? Цепь +3.3V контролируется системой защиты
Проверьте прямой транзистор в цепи 3.3 вольта и
Заменил кондер на 2,2х50 результат нулевой. Подцепил стрелочный
Нет не менялся, а ставить такой же 0,47х50
Конденсатор на 7 ноге TL3843P менялся ?
