БП FOXCONN FX-500A занижено напряжение 3,3 вольта.
БП на ШИМ UC3843B, дежурка на TNY277PH, супервизор WT7527, силовые транзисторы К4115.
Дежурка в норме, БП стартует. 12 и 5 вольт в норме, а вот вместо 3,3 вольта только 2,48 в.
Электролиты в линии 3,3 вольта проверил - в норме,один даже заменил на с большей ёмкостью, заменил микросхему 431, транзистор в этой цепи. Результат тот же 2,48 вольта вместо 3, 3 вольта, подключение нагрузки в 5 вольт ничего не меняет. Посоветуйте где искать?
Аватар пользователя kamysy2
После запуска БП напряжение 2,48 вольта, затем понесногу повышается до 2,51 вольта. Похоже что-то в обвязке 431-й.
R147 c управляющего вывода звонится как 630 ом, R118 - верхнее плечо делителя звонится как 600 ом. Обозначение СМД резисторов не соответствует, трудно разобрать.
Маркировка резисторов: R147 - 356 (толи 35b), а R118 - 89R. Не могу разобрать что там написано. Обычно там стоят со значением в килоомах.
Диод поменяйте. Не поможет - дросселя канала 3,3V.
Ромбовод, имеете ввиду выпрямительный в цепи 3, 3 вольта. Если дроссели потеряли свои свойства, то напряжение было бы наоборот больше.
Спасибо за совет, попробую.
В цепи 3,3 вольта на выпрямление стоит параллельно два диода. Прозваниваются нормально. Попробовал подсоеденить дополнительное сопротивление в нижнее плечо делителя напряжения к 431-й, но вообще срывается в этом случае запуск БП. Дроссели тоже пробовал менять оба в цепи 3,3 вольта. Никаких изменений выдаёт 2, 48 вольта и всё.
Просмотрел что есть ещё дроссель до выпрямительных диодов. Это именно он участвует в регулировке напряжения?
Нет, я имел ввиду не диодную сборку.
Почитайте:
rom.by/book/Magnitnyj_stabilizator
Последняя или предпоследняя схема у вас и реализована.
Реализована эта схема: rom.by/images/wiki/c/ce/Alternative_control_circuit.gif
Конкретнее такая как во вложении.
У меня вопрос, если резистор в цепи эммитера транзистора в обрыве, то напряжение на выходе будет завыено или занижено?
Дело в том что случайно замкнул что-то при замерах в результате вылетело 4 диода в обвязке этих цепей. Я их заменил, но напряжение 2,48 вольта вместо 3,3 вольта так и осталось. Может что-то ещё вылетело, поэтому меня и интересует вопрос насчёт напряжения на выходе.
Что должно произойти , если отключить регулирующий транзистор или дроссель.
Статью прочёл, в принципе ясно, но понять что должно произойти в тех случаях что описал не могу.
33_volta.png 283.83 КБ
Отключите дроссель - разорвете цепь.
Отключите транзистор - напряжение будет завышено.
В теории должна срабатывать защита.
