Нет, я имел ввиду не диодную сборку. Почитайте: http://www.rom.by/book/Magnitnyj_stabilizator Последняя или
1 мая 2021 - 11:39
Mr.Barbara
1503
146.16
Почитайте:
Последняя или предпоследняя схема у вас и реализована.
БП FOXCONN FX-500A занижено напряжение 3,3 вольта.
Ромбовод, опять нюанс. Не обращал внимания, но блок
Поэксперементировал с дросселем. Снял с донора, который не
Нет. Вы, кстати, забываете о диодике с дросселя на
А если дроссель не отключать, а просто перемычку
Отключите дроссель - разорвете цепь. Отключите транзистор - напряжение
Реализована эта схема: http://www.rom.by/images/wiki/c/ce/Alternative_control_circuit.gif Конкретнее такая как во вложении. У
Просмотрел что есть ещё дроссель до выпрямительных
В цепи 3,3 вольта на выпрямление стоит параллельно
Ромбовод, имеете ввиду выпрямительный в цепи 3, 3
Диод поменяйте. Не поможет - дросселя канала 3,3V.
Маркировка резисторов: R147 - 356 (толи 35b), а
После запуска БП напряжение 2,48 вольта, затем понесногу
Почитайте:
