Доброго времени суток всем.!!
БП FSP A300F -C на м\с 3528 ....не запускался дернет вентилем и все...оказалось 3,3в завышено
практически до 5в. Образуются оные из 5в -> STPS2045CT (два диода) ->круглый дроссель(на кольце)- ->
конденсатор эл. -->длинный дроссель ----> собственно выход.....(диоды нормально звонятся)
Где тут регулирующий элемент???..дроссель??? Диоды шотковские..если б обычные и последовательно
?? Все целое а не работает нормально ...
Прочитайте тему про магнитный усилитель, там и есть подробное описание работы. Ну и проверьте диоды в схеме 3.3.
rom.by/book/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
atxbp.narod.ru/
Диоды нормальные....т е звонятся как живые
The bomb has been planted
Там еще TL431 и PNP транзистор
Типа rom.by/files/microlab_400w.pdf
Я раз тоже думал что диоды все живые, пока один не нашел в обрыве. Транзистор тоже может быть, ну и цепь управления на 341 стабилитроне.
atxbp.narod.ru/
...выпаивал транзистор А733 ..ноги оборвались ааа...уже проблематично определить насколько он был рабочий..
какие то ноги у него мягкие:))))
Это что то типа подмагничивания ...как в магнитострикционных преобразователях?? (имеется в виду регулирование
3.3в)
Про МС читать здесь: Магнитный стабилизатор
сделал..работает .. Таки стеклянный диод залитый китайским клеем был треснутый или я его
треснул когда выковыривал -поменял все заработало
Добавляем в название темы слово Решено
