В блоке в выходной цепи были вздутые конденсаторы , все вздутые заменены на новые. Выходной диод в дежурке прогорел вместе с текстолитом. Заменен. Заменил в горячей части Стабилитрон ZD1, проверил шим. Включил БП все заработало. Подключил нагрузку и БП опять вышел из строя. После этого заменил шим, и всю его обвязку. Только ZD1 теперь заменил на стеклянный на 18 вольт. Включил бп а на выходе дежурки скачет напряжение от 8 до до 15 вольт , и начинает опять дымиться стабилитрон.
Как найти виновника ?
Перенес в Песочницу.
Нда, автор демонстрирует неумение думать
. Но нет, автор же думать не умеет - так что это не его путь
Вроде бы не сложно задуматься о том, какие элементы задействованы в процессе поддержания выходного напряжения +5VSB на определенном уровне, и проверить их
TL431 (IC3) в эту сторону смотреть?
Можете и в сторону IC3 смотреть - вам никто не мешает
Проверьте оптрон, вокруг него. Также проверьте все элементы в цепи питания DM311.
При включении ZD1 полярность не перепутали?
Когда будет стабильных +5В(дежурка) - нагрузите выход на 1,3-1,7 А, хоть и спираль от утюга.
Саша
С утра посмеялся! Тупизна зашкаливает или горе от ума ? Я имел в виду, что от спирали утюга взять кусочек (примерно, на 3 Ома) и нагрузить дежурку.
Саша
Всем спасибо я понял как нагрузить, для этого у меня есть керамическое сопротивление на 5 ОМ для проверки дежурок мне его хватает. Есть все и стенд для полной нагрузки БП. Пока только нет знаний и опыта (((( Как появится время буду искать виновника не стабильной работы дежурки.
Блок заработал
Опять был выгоревший диод по выходу дежурки, заменил на новый
поставил блок на тест под нагрузкой
Подскажите а где на этом форуме кнопочка "Решено" чет не могу найти
