прошу помочь с выбором направления в ремонте матплаты MSI G31TM-P35, POST FF,залипший RESET. при запуске матплаты крутит кулер процессора, LED pwr не горит, на контакте RESET 0,01v, при долгом нажатии на кнопку выкл уходит в дежурное состояние. Ремонтирую как могу, не спец.(бить не сильно) но время имеется и желание. Осцилографа нет в налиции. Батарейка3.2В. напряжения при рабочей плате на фото подписаны. на процессор нет питания на дросселях 0v. на ddr (64 контакт) vdd 0,20 вместо 1.8v, (1)Vref-0.10v, (238)VDDspd-3,43
биос прошил сразу, генерацию на кварце не проверял-нечем.
ШИМ uP6206AK
на мультике F71882fg:
80 PWSIN-3,26v всегда за искл нажатой кнопки питания
81 PWSOUT-3,26v всегда за искл при нажатии кнопки питания падает до 2.66 и сразу восстанавливается до 3,26
83 PS-ON при дежурке 5.10v после нажатия питания стабильно 0v
84 PWOK стабильно 0v
куда двигаться?
ps. работоспособность платы восстановлена , заменен составной транзистор Q8 (P2003ND5G), прошит биос с оф сайта
Вложение | Размер |
g31tm-p35.jpg | 520.84 КБ |
Неужели так трудно думать
Если уж по результатам первичной диагностики вы выявили несоответствие входных/выходных напряжений тех или иных стабилизаторов/коммутаторов, то что именно вам мешает провести более подробную диагностику конкретных стабилизаторов/коммутаторов (особенно с учетом заявления о наличии времени)?
Причем часть подробной диагностики уже проведена - на стоке транзистора в верхнем плече стабилизатора питания памяти весьма забавное напряжение (0,29 В, если я правильно вижу). Найти коммутатор +5VDIMM не проблематично, провести диагностику тоже не составляет проблем.
я ждал этого)спасибо
5вольт с колодки идет на p-n-mosfet сборку p2003nd5g которой управляет непонятная микросхема 8лап PGU97D. Сборка пробита накоротко завтров-сток(общий). я так понимаю заменю сборку потом смотреть что изменится? вообще не найду такой PGU97D если она тоже умерла.
непонятны напряжение на микросхеме up1706u8 1и3 ноги, питание на нее приходит сразу с дежурки колодки (фиолетовый)
uP7501.
2. Напряжения вполне логичны и мне очень даже нравятся
3. Указанная микросхема вас вообще не должна волновать на текущем этапе
осознаю не понимаю, где познать хотя бы частично, а то написано одно а реально другое. Благодарю за расшифровку нашел схему на uP7501. Выпаял сборку, запитал матплату, замерил, на контактных площадках затворов G1=11,50В, G2=5.13В - что близко к здравому смыслу, но 8 нога uP7501 подтянута через резистор 1,5K к шине 12В, не факт что этот порт жив.
В загашнике нет такой и подобной сборки, придется ожидать получения.Спасибо
Прошу прощения попутал "
up1706u8" с "up7711u8 PGK97R".в виде спареных мосфетов, для N-2SK3918 близок к оригиналу, а вот для P- ничего хорошего кроме sot-23 AO3407 p-mosfet но токи в разы меньше держит.
Если не сложно подкиньте 2-3 вида P и N мосфетов с хорошими параметрами, так сказать универсальные заменители. Я понимаю универсального ничего нет, но середина всегда имеется. С транзисторами попроще в этом деле
запаял псевдосборку (N-2SK3918 + AO3407a) мать стартанула (ddr2 планку не стал вставлять) 3 писка писка на бипер и на посткарте E0, биос зашевелился это радует, проц греется, на разъеме памяти 1 пин 0.9В, 64-1.8В (обнадеживает). Нагружать на таких компонентах рискованно как я понимаю, ждать сборку, впаивать и разбираться далее...Спасибо за пиночек
Читать документацию и думать вроде бы не сложно - это надежнее тупого поиска "универсальных заменителей"
Сдаюсь, пересмотрел руководство для платы ничего не нашел, в нете толкового ничего не нашел что за обучаемая перемычка (я думал перемычка это временная сборка на коленке). Так тестирование можно далее проводить используя перемычку и установить планку ddr2?
нашел бордвью замечательную программку и схему, названия мс хоть теперь прозрачны, прикрепил может кому поможет
Перемычка - кусок провода, капля припоя и прочие варианты
il86md писал(-а): Если правильно установите перемычку, то можно проводить
Специальное обучение - выбор места установки перемычки
Вроде бы не трудно задуматься над простыми вопросами типа "Зачем нужен вышеобсуждаемый коммутатор?", "Что коммутирует этот коммутатор?" и т.д.
я так понимаю Южный мост управляет коммутатором, воздействуя на ноги 6 (SLP_S5) и 5 (SLP_S3), хотя Мульт еще влияет на сигнал SLP_S3. линию SLP_S3 к земле подтянуть?
