Подскажите пожалуйста кто знает как такое может быть. БП FSP Blue Storm II 500 при проверки на холостом ходу и назрузке в 8 винтов показывает на всех каналах нормальное напряжение а при подключение в него материнку и видеокарту(HD4850) все кулера крутятся а на экран ничего не выдается, а с другим БП работает нормально
А какие напряжения при этом на разъеме ?
слону дробина... Даже если взять 1А по +5 и 0.5А по +12 = суммарная 8А по +5 и 6А по +12 = итого 112... это не нагрузка а баловство...
Дайте ему
проср... серьёзную нагрузку, пусть Гюльчатай покажет свою мордашку....ложки нет
Дело в том что этот блок питания на моем компьютере работает, а на компьютере друга включаются все кулера вроде как заводится а на монитор ничего не выводится
Все каналы показывают стабильное напряжение +5 показывает 5.12 +12 показывает 12,3
Dusha632, а что там по другим каналам? что с PG? Как ведёт себя под нагрузкой? Повесьте на него лампы от фар или галогенки бытовые 12вольтовые из расчета номинальной нагрузки. Не поленитесь его вскрыть и посмотреть на кандёры фильтров.
...ложки нет
Все каналы вот:
+3.3 - 3.4
PG - +5.15
Дежурка - 5.15
-12В - 11.80
Эмкости я все поменял которые там стояли на CapXon (низкоэмпедансные)
При подключении у меня на копмьютере на питания PCI-E (6pin) 12.3 на одном а от второго работает другаю видео карта
