С недавних пор блок питания начал глючить. Точнее запускаться уж очень как то странно и нерегулярно.
БП древний на 250ВТ собран на TL494
Первой причиной оказался сигнал P.G.
Дальнейшее разбирательство привело на 3 ногу TL494 с которой и шли сигналы сбрасывающие P.G.
3 ногда выход усилителей ошибки. В моём случае полключен только один поэтому выход единственного усилителя следящего за напряжением 5В.
Само собой выброс есть и на 5В и на выходе транса. Т.е. очень похоже на некое возбуждение но вот что его может вызвать я не догоняю.
С корректирующей цепочкой игрался. Лучше не стало
Итак сигнал на выходе транса после диодов.
10мкс/клетку
10В/клетку
На всякий случай осцилограммы для +5В переменка:
10мкс/клетку
0.1В/клетку
0.5мс/клетку
0.1В/клетку
10мс/клетку
0.1В/клетку
Вложение | Размер |
004.png | 34.82 КБ |
006.png | 41.84 КБ |
007.png | 38.72 КБ |
008.png | 36.73 КБ |
001.png | 30.1 КБ |
002.png | 43.94 КБ |
003.png | 20.77 КБ |
Если первое фото - выход +5В с БП, то явно отсутствие(обрыв) выходных конденсаторов по этой линии. Непонятно, как БП мог вообще хоть иногда запускаться. Посмотрите, нет ли вздувшихся конденсаторов по выходу. Бывает кондер и не вздувшийся, а внутри пустой.
Первое фото это выход после транса и диодов... Сам озадачился выкладывая что там такое ещё стоит. Рискну предположить что дроссель.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Фотки самих 5 вольт на последних 3 картинках.
Комп кстати нормально пашет и с этими выбросами если не давать P.G. падать
Понял теперь, думаю ДГС не причем, 20в(правильно?) размаха после диодной сборки может говорить о пробитом одном ее плече
Вай вай я обманул. Там 5В на деление. Размах меандра 10В примерно. После сглаживания имеем 5![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Проблема нерегулярна и выбросы проскакивают редко. Т.е. выброс где то разз в 5 сек и реже.
Если комп стоит на ресете то выбросов нету или они очень редки.
Судя по картинкам увеличение нагрузки питатель выносит хорошо. Может быть выброс это реакция на уменьшение нагрузки?
Да нет, если первое фото - сигнал сразу после диодной сборки, то не работает у нее одно плечо (не пробой, а обрыв). Это или проблема самой сборки или непропай. Хотя могу и ошибаться. А последнее фото сделано при работе на нагрузку или это хх? Ну и желательно дать имя-фамилию-отчество данного БП.
Там не сборка как я понял а две обмотки со средней точкой. И два диода а не мост. Если верить осцилу то выпрямитель пашет исправно.
А я разве упоминал где-то мост? Конечно сборка из двух диодов. Все-таки похоже нужно менять выходные кондеры
Даже не знаю, что посоветовать. Сначала бы заменил конденсаторы в базах ключей, а если бы не помогло, саму ШИМ.
Хотя судя по первой картинке кондеры вроде и нормальные.
Попробовал увеличит ёмкости на +5 и +12 проблема осталась.
Фокус в том что БП по сути работает в штатном режиме но периодически сваливается в какой то нештатный режим из которого весьма быстро выбирается. Что служит причиной я пока понять не могу.
Из-за редкости процесса и отсутствия цифрового осцила очень сложно судить что первично![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Модель БП ATX-15C250W-С. Если это что то даст ибо гугл практически не знает такую модель
