БП Golden Field ATX-S460 400W
Такой вопрос! В блоке Golden Field ATX-S460 400W Дежурку я восстановил есть 5 вольт! выходные напряжения вместо 12 вольт показывает меньше 1 вольта. остальные не показывает. в чем причина подскажите.
Не работает или не включен основной преобразователь.
вы имеете введу трансформатор?
Аватар пользователя UAM
Как Вы проверяли основной источник - подключали блок к материнке или замыкали PS-ON?
замыкал PS-ON.
rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Блок на SG6105?
да на SG6105
Ну что есть какие не будь предложения?
В дежурном режиме напряжения нормальны для этого ШИМ. Что происходит при замыкании PS-ON Вы не написали.
ничего не происходит тоже самое. что и без замыкания
есть какие нибудь соображения ещё?
