вы имеете введу трансформатор?
23 Апр 2013 - 16:18
MaX7uM
24
БП Golden Field ATX-S460 400W
в том то дело, что транзисторы менял на
Проверяйте заменой эти транзисторы. И диоды, включенные параллельно
при замыкании и размыкании 1.5 В в момент
Ну прямо выпрашивать надо. По переменке/постоянке. При разомкнутом/в момент
на коллекторах по 1,5 В.
Значит микруха отрабатывает. Что на коллекторах раскачки?
да наблюдается чуть чуть стрелка на приборе отклоняется
В момент замыкания переменка там появляется?
какие замеры ещё сделать?
транзисторы которые были не рабочие все поменял, кондеры
при замыкании PS-ON на 8 и 9 ноге
Откуда? Вы не даете ничего. Например, что происходит
есть какие нибудь соображения ещё?
ничего не происходит тоже самое. что и без
В дежурном режиме напряжения нормальны для этого ШИМ.
Ну что есть какие не будь предложения?
да на SG6105
http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros Блок на SG6105?
замыкал PS-ON.
Как Вы проверяли основной источник - подключали блок
Не работает или не включен основной преобразователь.
