БП KM Korea GP-300ATX - всплески в канале +3.3В (Решено)
Проблема в следующем: в момент включения на выходе (+3,3) кратковременный всплеск напруги около 4Вольт. До этого блок питания не всегда включался, потом сдох один силовой транзюк в высокой части и три стабилитрона по защите +12В, +5В, +3,3В ушли в козу. Заменил транзюки, заменил стабилитроны. Блок питани включается только без стабилитрона на 3,3В, проверял стабилитрон на токе 10мА открывается на 3,5В , то есть запас есть, нагрузку на 3,3 вешал, со стабилитроном 3,3 не запускается, но если в момент включения убрать стабилитрон , а потом , когда блок работает подключить стабилитрон, блок продолжает работать, емкость по 3,3в менял, подскажите как бороться со всплеском напруги в момент включения. Не хотелось бы отключать защиту по 3,3вольтам
воопервых пишите модель бп во вторых если повесить пару винтов-сидюков на концы и включить бп напруга по 3.3 всеравно будет 4 ?
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
напруга 4В в момент включения доли милисекунд-всплеск, после всплеска она приходит в норму 3,4В. Блок питания именуется GP-300ATX 12V P4K (KM KOREA)
Все, что ты сделал - это всегда меньше половины того, что ты хочешь сделать )
Может какой из конденсаторов по цепи 3.3 вольта подсох? Схема на полевике или на магнитном усилители - дроселе?
конденсатор в парралель на 1000мкф на выходе вешал, схема на магнитном усилителе (его можно назвать магнитным уменьшителем):) с 5вольтовой обмотки силового транса через дроссель транзюком и TL431 импульсами управляет напругой 3,3В
А на базу прямого транзистора конденсатор, который управляет током насыщения дроселя? И на выход 3.3 10 ом резистор?
gda98
Давай так, название БП, если есть схема, где лежит.
Магнитные дроссели, есть ли потемнение жёлтой обмотки, т.е. не
подгорели они.
Там есть тонкие провода по 3.3 вольта, по ним идёт контроль
за напряжением, как они и замени мощный транзистор в цепи 3.3в.
Михаил.
Блок питания именуется GP-300ATX 12V P4K (KM KOREA),
схемы нет, обмотки выглядят как новые, виткач на дросселях не проверял, да он и маловероятен, тонких проводов нет - есть дорожки, контроль осуществляется прямо с выхода (3,3), мощного транзюка там нет! Схема собрана по типу магнитного усилителя, там слаботочный высоковольтный транзистор управляет током насыщения дросселя.
Аватар пользователя ыфь
я так понимаю что БП собран на **7500 и **339?
если да, то там по идее, в цепи защиты должен быть стабилитрон, от выхода 3.3 идёт на **339. поменяй его, думаю поможет.
Да, БП собран на **7500 и **339 ! Стабилитроны все поменяны смотри в начале поста, стабилитрон проверен открывается при 3,5в на 10мА. Там всплеск в момент запуска по выходу до 4 вольт в начале все подробно я описал, возможно транзистор на на управление током насыщения не совсем исправен или диоды в обвязке имеют повышенное внутреннее сопротивление - надо проверить эту идею ...
А так питание стабилизатором 3,3 осуществляется от этих же 3,3 вольт, что может приводить к всплеску, схема срабатывает, как только TL431 запитывается от появившегося напряжения 3,3 и может немного отстает в момент пуска источника, но он же раньше работал, хоть и хреново:)
2 gda98
Конденсатор в базу прямого транзистора управляющего насыщением дросселя пробывали?
