Данные пациента:
0. Не компьютерный БП, формирует напряжения на выходе +5V/2.4A. (в 2,4А c трудом верю)
1. CUI INC DVE DSA-0151D-5
2. Шасси: DSA-0151D-XX
3. Предохранитель 1А/250В - убит.
4. Мостик DF06M - жив!
4. Емкость /С10/ [номинал стерт, не читается] - трупп. Предположим 10-22 μF на 400Вольт
Фото китайца прикреплено.
Горелые элементы:
1. D4 - 1n4148 (а, C5 - 100㎋ - жив включен в параллель к диоду)
2. R7 - 1.2Ω/2W
3. Q2 - 2sk2545
4. F1 - Fuse 1A/250V
5. C10 - ??? решил поставить 10㎌/450V
6. D7 - ??? опытным путем выбран 1n4746 (стабилитрон на 18V)
7. R3=100Ω, R4=100Ω, R6=330kΩ - под вопросом. они звонятся в указанные номиналы, но они "розовые" их кольца не декодируются по цвету (читать ниже).
8. Q1 - C1815
9. к остальному придраться не смог.
Некоторые сгоревшие элементы не могу опознать, и нет схемы, поэтому требуется Ваша помощь.
1. умные китайцы стерли параметры фильтрующего конденсатора (видимо чтобы не стыдно было)... но все равно надо что то установить на его место. По габаритам туда влезает 22 мкФ на 400 вольт. (если из расчета 1мкф на 1 Ватт, то это с огромным запасом), хотя 10мкФ на 450 вольт на плате сидит удобнее. Ваши предложения (я пока засунул туда 10 мкФ)
2. сгорел стеклянный элемент /D7/ (диод или стабилитрон, очень похож на 1n4148 но не он) на корпусе нанесены цифры 2 и 1.8. D7 был в параллель подключен к /R14/ 20kΩ*0.125W. По схеме есть биполярный транзистор /Q1/ С1815 (который предположительно выступает как усилитель ошибки после оптрона). По крайней мере ему на базу приходит сигнал с оптопары. Дак вот сгоревший диод катодом был подключен к коллектору Q1, и к затвору Q2, а анодом к стоку Q2. Есть идеи?
3. На плате есть три "розовых" сопротивления, которые не декодируются по полоскам. Из всех табличек которые я нашел в интернете сопротивление не соответствует тому что я намерял мультиметром.
Фото добавил.
После замены выгоревших элементов, а так же "розовых" резисторов блок заработал. Осциллограммы работы см ниже.
Вложение | Размер |
main_board_up_4698.jpg | 40.07 КБ |
main_board_down_4684.jpg | 73.09 КБ |
unknow_resistors_4697.jpg | 35.95 КБ |
unknow_resistors_4701.jpeg | 40.56 КБ |
unknow_diode_4700.jpg | 54.87 КБ |
1. Пойдет.
3. Если нет повреждений и номиналы близки к Е20, то 80% за то что исправны.
Нет они очень сильно различаются. Но четко соответствуют "существующему" номиналу например 330kΩ (вряд ли бы он если сгорел то показывал такую цифру он бы что то среднее). Тут скорее всего для этих "розовых" резисторов какая-то другая цветовая кодировка используется. Например не бывает черного цвета в конце обычных полосатых резисторов, а тут есть.
Скорее всего, стабилитрон на 18 вольт. Для примера возьмите "InWin IW-ISP300A3.png" .
На этих резисторах подгорает краска и правильно определить маркировку невозможно. Я имел в виду, что не глядя на полоски проверить что измеренный номинал близок к стандартному значению. Они редко "уходят". Обычно - полный обрыв.
Спасибо. Схемка достаточно похожа. Завтра куплю ключевой транзистор, и проверим пуск.
SpIZER, исток Q2 через резистор 1,2 Ом должен соединятся с землей, а не сток.
Спасибо за замечание (сегодня проверю).
2compaund Вы совершенно правы. я ошибся с резистором 1,2Ом
В общем все перепаял (в Микронике, где я обычно покупаю детали, положили вместо 1n4746, BAV21. Смеялся я долго, над тем что могло быть, если бы не посмотрел на маркировку.)
Вот по поводу розовых резисторов (три штуки) у меня все же вопрос, что это за номиналы такие, где ни будь есть такая "уникальная" таблица соответствия полос? дело в том, что под микроскопом выводы этих резисторов выглядят подпалены, как будто через них большой ток гулял. Заменил их на новые такого же номинала. Попробовал через лампу, вроде ведет себя нормально на электролите +298, но не запускается (на затворе Q2 0,4В ну ооочень мало)... пошел покопал... заменил Q1, все запахало даже от 36Вольт через лампу
. сейчас посмотрю осциллограмки, если все в норме - буду собирать. Потом у меня еще один такой же в ремонт лежит....
Всем спасибо. Очень Выручила аналогичная схемка пользователя UAM респект и уважуха!
Цвет полос со временем может поменяться. Для R6 330 кОм даже маловато.
Холодную сторону проверяли, Короткого нет?
Видимо так оно и есть они поменялись, от нагрева. но все равно заменил их на новые.
Холодная сторона идеальна (и емкости нормальные с ESR как у новых, шоттки стоят, и они исправные)
Для R6 согласен мало, на схемах которые я видел в полтора два раза больше. Блогодоря R6 он и запустился на пониженном напряжении в36 Вольт. В принципе если его увеличить (думаю не повредит) защитит от скачков в будущем.
осциллограмки не красивые (фронты довольно пологие) снимал на затворе и на выходе, привык к картинкам на ШИМе и драйверах... (хотя допускаю такую картину из за пониженных напряжений)
Второй БП, умер по такой же причине, но в ремонте был легче из не исправных элементов Только F1, Q2 (обрыв сток-исток), C7, D4 и оптрон. Видимо в первом варианте из-за КЗ Q2 в переходе сток-исток, вылетело так много элементов.
