sadp-65kb. acer.
Контроллер pwm в sop-8. Маркировка...
98S026
G*747
* - C,D,O,0 - неразборчиво(((
Выводы:
8 - gnd
7 - vcc
6 - nc. вывод есть - но без площадки на ПП
5 - hv? подсоединен к 310вольтам через 2 смд резистора.
4 - out. Прямого диода к затвору силового полевика необнаружено - но есть цепи разрядки на пнп-транзюке, как типовое при *34063
3 - ?
2 - fb
1 - C. просто конденсатор.
Работает/неработает. Пассами рукой над платой - можно изменить текущее состояние. После замены 22,0х50в - чаще всего работает, но только на 2-3 запуска...
Вопрос: что за микрушка? Нашел только farnell.com/datasheets/81475.pdf - но не она...
Токоизмерительный резюк - в добром здравии. Отвод с него идет на смд-диод в сод80. Коих еще штук с пять имеется, помежду двумя транзюками в сот23, и смд-резюками - до 16 штук.
Просто лень отрывать заливку герметиком самого большого электролита - чтобы раскопать саму схему
фидбэкакуррент сенса. Сорри - за ошибку)))Микросхема ШИМ ICE3BS02G маркировка 3BS02G.
Огромное мерси - и большая (пусть даже виртуальная) пляшка коньяка.
Она)))
Собственно - еще раз перечитал. Сравните...
98S026 - за которое ручаюсь, что именно так написано. И
3BS02G
кЕтай???
Уже пью за Ваше здоровье.
Эти цифры и буквы легко спутать.
При своих 43-годах за пазухой - могу похвастаться, что:
На левом глазу 0диоптрий.
И на правом глазу 0диоптрий.
Подвержено медкомиссиями. В электроэнергетике - с таким строго.
Впрочем - верхнюю строчку определил точно на более чем 275%
{поставлю еще 1+ - бо коньяк передавать некуда, да и транспорт может оказаться золотым}
