Здраствуйте.
Имеется корпус m-ITX "LINKWORLD" с внешним БП (12в,5A) и внутренним преобразователем питания на РС (65W) .
Внешний БП работает отлично.
Внутренний БП: ШИМ-u3037(2-шт.) ,DC/DC-34063 (на+5в) ,супервизор-wt7510 .Транзисторы : APM2558N.APM4015.
Дежурка реализована на транзисторе (2F6) и (KL4), то что на них обозначено.
При автономном запуске (с перемычкой и нагрузкой) Все напряжения в норме (+-3%). Дежурка-5.1в. PG-4.9в
При подключении к материнке ,в дежурном режиме напряжения начинают хаотически пульсировать (_+1-1.7в).
Пуск получается с 3-го -40-го раза . После чего все напряжения в норме. Повторный пуск без проблем.
С другого БП (Сodegen) старт материнки с 1-го раза.
После долгих раздумий выяснил, что после кратковременной нагрузки дежурки резистором 180ом напряжения
приходят в норму и комп стартует с 1-го раза.
Вопрос к Знатокам можно-ли оставить резистор на постоянной основе и сколько ватт.
И еще вопрос на плате отсутствуют детали V1,V2,V3 ( на 5vsb, на +3.3в). Что забыли поставить?
Фото прилагаю .
Заранее благодарю за любой совет.
Неустойчивая обратная связь по напряжению. Компаратор отрабатывает, что надо приподнять напряжение, а ШИМ выталкивает минимальную порцию энергии, которая больше того, что может принять устройство. Компаратор затыкается....
В блоках питания на ШИМ 2005, WT7520 из-за этого стоят 5-20 омные резисторы.
Так же бывает в канале +3.3 и дежурке(дежурка "поет") на TL431. Там можно поиграться с номиналом конденсатора между входом и выходом. Иногда помогает.
Спасибо . Попробую набросать схему дежурки и отпишусь. Но в принципе с впаянным резистором все ОК.
Ну и не заморачивайтесь. Все в пределах нормы.
