Проблема появилась после установки БП eXtreme Power Plus 500W RS500-PCAP
Ссылка на него coolermaster.ru/product.php?product_id=3738
Но теперь появилась необходимость пробуждать комп из спящего режима с 1-го раза без зависания системы. Тк если он в спящем режиме и нажать любую кнопку, либо кнопку пробуждения, без разницы, он так же пытается включиться, но экран монитора темный, видео не инициализируется и системник тухнет, через 3 сек пытается завестись но жужит бесконечно и темный экран. Если в том же интервале 3-5 сек нажать еще раз, то просыпается без проблем. Если завис, то через полное отключение питания можно включить комп, и вылетает меню Винда не смогла загрузиться, предлагаем варианты восстановления.
Может быть кто-то знает в чем проблема изменение настроек энергосбережения в БИОС не влияет никак. До этого стоял ноунейм 2006-7 года 350вт с процем атлон х2 5000+ такой проблемы не было.
Конфигурация:
Материнка asus M3N78-vm
Биос AMI версия 1801 09/10/2010
проц феном х4 955 блек эдишн 95 ватт
кулер кулер мастер 212 плюс
память 4 планки по 2 гб. Две кингстон kwr800d2n6 и две планки кингмакс аналогичных 6-6-6-18
видеокарта асус радеон 5670 (редвуд)
4 винта 1.5 тб 500 гб и два по 160 гб
3 кулера еще в системнике обычных
двд резак отключено питание - не используется.
Операционка Win 7 х64
Может кто нибудь знает как победить это?)
Яб в принципе начал бы с мамки - обновил бы биос, проверил бы батарейку - может села
Блок.. возможно что и в нем дело, может какая напруга не успевает придти в норму, завтра посмотрю, может есть подобный - на чем собран
Блок откуда ? новый или бу ?
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Мать была свежая довольно, с полгода так, биос последний, был с ней косяк, что на новой при прошивке свежего биос перестала работать сетевуха , пока не отдал в сервис чтоб программатором прошили не удавалось восстановить. После того биос асус не обновлял. Прошивка помогла. Со старым бп 350 вт и процем 5000+ такого не было косяка. БП взял новый вместе с кулером и бу феном 955 бе на гарантии. Вот с установки их началось. Сейчас посмотрел еще раз на сайте асус 1801 самая последняя прошивка стоит.
Вот такую ссылку мне нарыли, я задавал вопрос на другом форуме hardwaresecrets.com/article/728 там немного разбирают его и тестят. но тут немного не такой бп. Тут маркировка RS500 PCAR-A3 а у моего RS500-PCAP. У производителя БП гарантия 2 года. блоку год мб его заменить только бы понять кто виноват )
Попробуйте с другим блоком, если дефекта не будет - меняйте блок по гарантии - она еще есть ?
Или хотите сами починить ?
Принес другой блок питания, глюк остался. А я так долго грешил на бп.
Помог полный сброс настроек биос. Меня аж заинтересовало в чем же дело. После долгих перезагрузок и смены разных настроек, нашел таки! Такой глюк появлялся при смене настройки частоты Huper Transport c Auto на значение: 2000 MHz. Хотя на этой частоте она и работает автоматически. Компьютер зависал при выходе из спящего режима, и при первичном включении, отключался на 3 сек и потом продолжал загрузку. Спасибо всем кто отписался
