Подскажите пожалуйста;есть бп БП Power Men IW-P250A2-0 на шим SG-6105D переделан под зарядное устройство для аккумулятора,хотел поставить амперметр,подключил к бп лампу 12вольт 55ватт через амперметр,дабы удостоверится в работоспособности амперметра и бп перестал работать вылетел высоковольтный биполярный транзистор E13009.После замены его на аналогичный MJE13009 и подключении лампы 5ватт работает,но при повторном подключении лампы 55ватт снова вылетает транзистор,подскажите в чем может быть причина выхода из строя этого транзистора,может 55ватт лампочка это для бп сильно мощная?
55 Ватт это совсем немного он по +12 выдает не менее 10 А (120 Вт)
1. возможно бракованный транзистор
2. проверить обвязку-раскачку транзистора и сразу заменить мелкие электролиты 1-2,2 мкФ*50В в их базах
спасибо буду смотреть
Заменил электролиты,проверил раскачку транзистора всё в норме,заменил транзистор и всё стало на свои места,по крайней мере лампочка 55 ватт горит без проблем.Спасибо за помощь!
