БП Thermaltake Toughpower 750W AP при подключении нагрузки уходит в защиту
День добрый коллеги! Снова очередной вопрос по БП - все тот же Термалтейк:). И так по делу :
БП Thermaltake Toughpower 750W AP при подключении нагрузки к +5 или +3.3 уходит в защиту, нагрузка лампочка автомобильная 12v 21w. В холостую при замере напряжений все в норме :
( по шине -12 =11.95, по шине +12 =12.05, по шине +3.3 =3.34, по шине +5 =5.05 , дежурка 5.07) Винчестер подключаешь все хорошо работает , но стоит подключить лампочку или к +3.3 или +5 ....все блок выключается. Сразу оговорюсь полноценно по всем шинам нагрузить БП нет возможности ( делаю в свободное время эквивалент нагрузки, но пока не готов). Возможно ли что это нормальное поведение данного БП или же в нем есть какая то проблема? Подскажите , заранее благодарен за ответы. Спасибо.
Кстати вчера решился подключить к материнке и заодно повесил лампочку 21w12v на шину +5в, все благополучно запустилось. Но когда подцепляешь нагрузку (всю ту же лампочку) уже к работающему БП он сразу выключается, что скорее всего нормально ибо он думает что на выходе КЗ. Вобщем для меня так и остается загадкой то ли все в норме, то ли где то проблема.
Аватар пользователя александр губа
Сначала скажите почему Вы "вцепились" в выход + 5В с лампочкой, а не +12В ? Почитайте о стандартах ATX, может для Вас чего и прояснится!
Саша
Вопрос неоднократно задавался.
выходы 5 и 3.3в питаются от выхода +12в.Если нет нагрузки на 12в-нет выхода-мощности по 12в,не из чего получать 5 и 3в.
Короче-при нагруженном +12в будут и выходы 5 и 3.3в .
Спасибо за вразумительные ответы! Почему прицепился к шине +5, потому что на +12 вешал ту же лампочку все хорошо - светит, а пробую на +5 и БП уходит в защиту! На других источниках (заметно ниже классом) такого не происходит, хотя там +5 и +3.3 так же берутся с 12 вольт. Вобщем я так понимаю что БП полностью работоспособен так?
Прошу извинить за мою неопытность в ремонте импульсных БП (только начинаю их осваивать ).
