Добрый день! Я в этом не профи, но очень часто читаю ваш форум, как вы ремонтируете БП. Так что сильно меня не пинайте… Ремонтом не занимаюсь, но иногда попадаются добротные БП и есть желание их реанимировать. Попал мне от друга Termaltake 400w. Отработал где-то 3-5 лет. И вот в один прекрасный день он сильно завонял. А до, этого по словам владельца не с первого раза компьютер начал включался. При вскрытии увидел перегретый ДГС, на нем 2 обмотки +12 и -12 В. С другого БП взял побольше ДСГ и временно припаял с обратной стороны. Напряжение без нагрузки +12,14 - +12,16; +5,08 - +5,09; +3,33 - +3,34; -12,23 - -12,24. Повесил нагрузку (автомобильная галогеновая лампа 55W) +12,11 - +12,13; +5,06 - +5,08; +3,32 - +3,33; -12,43 - -12,45. Когда эту лампу вешаю на линию +5, БП выключается. Так же если повесить CD, он то же выключается. Тогда я заменил конденсаторы (обведены красными кружочками) и на схеме shema_-_cft600850.pdf (rom.by/files/shema_-_cft600850.pdf , как я понял схема подходит для моего БП) С58 и С59. Но это не помогло, он уходит в защиту. Перечитал похожие темы на форуме. Но так и смог разобраться в какую сторону еще копать. Буду признателен за любую подсказку. Но просьба писать более разжевано, так как я не такой профи как вы.
Вложение | Размер |
img_9817.jpg | 78.76 КБ |
img_9820.jpg | 69.45 КБ |
img_9828.jpg | 33.03 КБ |
img_9831.jpg | 43.43 КБ |
img_9833.jpg | 65.22 КБ |
img_9834.jpg | 68.09 КБ |
img_9836.jpg | 34.19 КБ |
img_9840.jpg | 23.6 КБ |
Он и должен выключаться - основная нагрузка по +12 а не по +5
Электролиты в дежурке проверены/заменены?
" Он и должен выключаться - основная нагрузка по +12 а не по +5
Так же если повесить CD в виде нагрузке, он то же выключается.
nuke79
"" А до, этого по словам владельца не с первого раза компьютер начал включался.
" Электролиты в дежурке проверены/заменены?
Это не делал, так как не подумал на них. Т к внешне все нормальные. Я и С58 и С59 т. к. они бы рядом с перегретым ДСГ.
А не могли бы вы перечислить какие именно заменить по схеме rom.by/files/shema_-_cft600850.pdf .
Спасибо
На "горячей" стороне: C67, C68, C44.
Можно еще и на "холодной" стороне: С39, С40.
Неплохо бы выпаять и проверить ESR, чтобы не менять бездумно.
nuke79
" На "горячей" стороне: C67, C68, C44.
" Можно еще и на "холодной" стороне: С39, С40.
" Неплохо бы выпаять и проверить ESR, чтобы не менять бездумно.
К сожалению измерить емкость и ESR нечем.
Есть голова, паяльник, тестер DT832 и доноры...
Ну, раз ERS метра нет - тогда замена.
P.S. Себе прикупил вот такую штуку: ru.aliexpress.com/item/2014-New-Arrival-M328-Digital-Transistor-Tester-Met...
Удобная вещь.
nuke79
" Ну, раз ERS метра нет - тогда замена.
" P.S. Себе прикупил вот такую штуку: ru.aliexpress.com/item/2014-New-Arrival-M328-Digital-Transistor-Tester-Met...
Удобная вещь.
Уже сам на ebay смотрю такую же, я так понимаю ею нельзя померить на плате, нужно выпаивать?
Не верю я замерам на плате...
Обычно выпаиваю...
Пока вот такой штукой пользуюсь:
aliexpress.com/item/Electric-Vacuum-Desoldering-Pump-Iron-Solder-Sucker-Gu...
Удобнее чем паяльник+обычный отсос но не идеал. Облизываюсь на такую:
aliexpress.com/item/Free-Shipping-S-993A-Electric-Vacuum-Desoldering-Pump-...
nuke79
Заменил на новые C67, C68, C44, С39, С40 и также С58, С59 (были с донора)
все равно подключаю CD стартует на 5 секунд и выключается.
И если сразу попробовать запустить он не стартует, нужно 2-3 мин подождать, тогда стартанет без нагрузки.
Буду рад если подскажите что дальше менять...
Спасибо
Ммм... Возможно еще D17. Что за сборка (обозначение)? На радиаторе (который на "холодной" стороне) их две - на 3,3В и на 5В.
