ШИМ HS8108 E5GHO силовая 13003 и два 13007.Принесли БП после скачка напряжения. Лопнули оба кондеры в горячей 330х200. Заменил кондеры, два диода в мосте. Пробит транзистор 13003 -заменен на 13005. Транзисторы 13007 целые. После замены КЗ нету. Включаю через лампу PS-ON замкнул, на +5VSB (фиолет.пров.) напряжения нет. Резисторы, диоды, стабилитроны возле 13003 выпаяв проверил целые. 945 в обвязке 13003 и трансформатор то же целый. В дежурке проверил оптопара, 945,733 тран-ры все целы.
HS8108 E5GHO вродк аналог SG6105. Проверил сопротивления как сказано в теме "Диагностика микросхем SG6105 и IW1688". Малое сопротивление между 15 и 3 ногой - 60Ом.
Наличие малых сопротивлений (единицы и десятки Ом) между указанными контактами и конт.15 (GND), однозначно указывает на необходимость замены микросхемы.
Значит ШИМ не работает?
ШИМ работать без дежурки и не будет. Он от неё запитывается.
В этой м/с встроены два TL431, один из них используется в дежурке для стабилизации напряжения. Если есть сомнения можно вместо встроенной переключить на отдельную TL431, а от ШИМ питание отключить вообще. И заниматься исключительно дежуркой, она станет автономной.
А когда дежурка появится, разбираться с ШИМ.
13003 на 13005 не менял, но при замене на 13007 зачастую приходится закорачивать один из резисторов в смещении базы. Иначе транзистор не начинает генерировать. И обязательно надо добавить низкоомный резистор в цепи эмиттера или в питании, чтобы при пробое транзистора не сгорел трансформатор.
Можно по подробнее о доработке? В FSP 450-PNR (крышки и маркировки нет, утеряны), стояли 209L транзисторы в силовой части. Заменил на 13005 - работает, но поставил 13009 (там диод встроен уже).
Куда встроен то? В транзистор чтоли? Нет там никакого диода... С чего бы он был в биполярнике?
В 13009, конечно, нет никакого диода.
Но в некоторыхых слабых биполярниках, стояли в блоках АТ, - они есть, например, в транзисторе NT405F диоды размещены внутри корпуса
Саша
Я вот что имел ввиду:
s013.radikal.ru/i325/1506/ee/56f6e897d663.jpg 13005
s012.radikal.ru/i320/1506/25/8fe966f34b1b.jpg 13007
s017.radikal.ru/i420/1506/4d/09724515d282.jpg 13009 (показывает диод между выводами)
s020.radikal.ru/i700/1506/0f/6b75cee871c8.jpg d209l
Не должно там быть никакого диода. Хотя от китайских транзисторов можно ожидать чего угодно. Обычный мультиметр подтверждает наличие диода?
p/s Хотя в PHD13005 есть диод. Если предположить что ваш 13009 перемаркирован - то все может быть
MJE13009DG-TA3-T
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/453826/UTC/MJE13009DG-TA3-T.html
ДА... Век живи, век учись и умным не помрешь. Спасибо UAM
Саша
