Я вот что имел ввиду: http://s013.radikal.ru/i325/1506/ee/56f6e897d663.jpg
14 Июн 2015 - 10:58
botanik_snz
41
0.1
13005
s012.radikal.ru/i320/1506/25/8fe966f34b1b.jpg
13007
s017.radikal.ru/i420/1506/4d/09724515d282.jpg
13009 (показывает диод между выводами)
s020.radikal.ru/i700/1506/0f/6b75cee871c8.jpg
d209l
БП китаец нет дежурки.
Ничего. Хуже не будет.
а если диод в транзисторе и на плате?
OLIFA, какая разница? Буква D есть? Практически
Вот только лого на транзисторе не UTC, а
ДА... Век живи, век учись и умным не
MJE13009DG-TA3-T http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/453826/UTC/MJE13009DG-TA3-T.html
Не должно там быть никакого диода. Хотя от
В 13009, конечно, нет никакого диода. Но в
Куда встроен то? В транзистор чтоли? Нет
Можно по подробнее о доработке? В FSP 450-PNR
13003 на 13005 не менял, но при замене
ШИМ работать без дежурки и не будет. Он
HS8108 E5GHO вродк аналог SG6105. Проверил сопротивления как
s013.radikal.ru/i325/1506/ee/56f6e897d663.jpg 13005
s012.radikal.ru/i320/1506/25/8fe966f34b1b.jpg 13007
s017.radikal.ru/i420/1506/4d/09724515d282.jpg 13009 (показывает диод между выводами)
s020.radikal.ru/i700/1506/0f/6b75cee871c8.jpg d209l
