БП майнера. APW3++-12-1600 B3. На схеме ANTMINER12-1800W-V2.0
Здравствуйте.
Прошу помощи. У кого есть в ремонте аналогичный зверь. Сообщите, пожалуйста, номиналы резисторов R37, R38 (обратная сторона, смонтированы около дежурки) и микросхему дежурки (взорвалась) видно только окончание ....R4765.
Так же вылетел диод в схеме APFC маркировка SCS210AM - подойдёт в качестве аналога RHRP3060?
yadi.sk/i/pqfjslMMUWNUfw
x47 писал(-а):
Тупой поисковый запрос, составленный из оставшегося куска и типа корпуса, неплохо выдает зверушку из CoolSET™ lol. Я уже не говорю о том, что отрисовать кусок схемы и слегка подумать автор не захотел:).
x47 писал(-а):
Исходный побыстрее:).
Эта "зверушка" не одна. Например, 2QR4765 30Вт другая которую я нашёл с началом "3B" уже 26W (и такая есть в наличии, а 2Q нужно заказывать). Я понимаю разница не велика, просто хотел уточнить, это что-то плохое?
А Вы поможете "раскинуть мозгами" и подсказать какие номиналы шунта использовать, если схема будет?
x47 писал(-а):
В семействе CoolSET таки много разных микросхем:).
x47 писал(-а):
Если внимательно читать документацию, то можно найти указание на те символы маркировки, которые должны присутствовать на корпусе для первого и второго варианта:). Буква J в конце маркировки вам, например, совсем не нужна для опознания, судя по вашему описанию остатков надписи:D.
x47 писал(-а):
это что-то плохое?
Когда человек излагает проблему в стиле "Ааааа, проблема. Нужно найти такую-то деталь" и при этом не указывает ничего о своих предварительных изысканиях по поводу этой проблемы (если таковые вообще были), то это IMHO таки плохо:).
x47 писал(-а):
А Вы поможете
Попробую:D.
Нуууу нет, паники никакой не было. Я надеялся, что нужный человек окажется на форуме и сделает два фото. Я просто не хотел беспокоить остальных, но раз Вы соглашаетесь, то я Вам благодарен.
Поэтому как и договорились: Схема
Я правильно понимаю, что можно впаять две перемычки по 0 Ом? Или лучше два резистора по 1 Ом? формат корпусов, установленных SMD, 1210.
x47 писал(-а):
Дык никто не мешает надеяться и дальше, особенно с учетом того, что объекты ремонта обычно не лежат на стелажах, уходящих за горизонт, на случай, если кто-то что-то захочет спросить:).
А потраченные 5 минут на отрисовку небольшого куска схемы часто облегчают задачу даже при отсутствии нужного объекта.
x47 писал(-а):
Схема
Немного неправильно нарисован кусок относительно 1-го вывода (ZC) - там стоило бы глазами на дорожки смотреть:). Но это мелочи.
x47 писал(-а):
Нет, неправильно понимаете.
x47 писал(-а):
Скорее два резистора по 2,2 или 2,4 Ома:).
Infineon выпускал evaluation board на базе ICE2QR4765 с выходным напряжением 5 В и мощностью 12 Вт, там можно поглядеть пример. Ваш случай похож, разве что мощность немного больше, если я не ошибаюсь.
Благодарю, обязательно отпишусь о результатах
