x47 писал(-а):В семействе CoolSET таки много разных микросхем. x47 писал(-а):Если внимательно читать документацию, то можно найти указание на те символы маркировки, которые должны присутствовать на корпусе для первого и второго варианта. Буква J в конце маркировки вам, например, совсем не нужна для опознания, судя по вашему описанию остатков надписи.
x47 писал(-а):Когда человек излагает проблему в стиле "Ааааа, проблема. Нужно найти такую-то деталь" и при этом не указывает ничего о своих предварительных изысканиях по поводу этой проблемы (если таковые вообще были), то это IMHO таки плохо. x47 писал(-а):Попробую.
