БП ноутбука Compaq Presario CQ62-220ER. Маркировка БП: PPP09D. Характеристики: выходное напряжение +18,5V, выходной ток 3,5A, мощность 65W. Выходной разъём 3-х контактный. Средний вывод - игла, обзывается ID. C выходным напряжением всё нормально, а вот с напряжением ID пока вопрос. Ноутбук с этим БП не включается и не заряжается. Подкинуть рабочий БП пока нет возможности. Замерил напряжение ID на материнке ноутбука = +1,14V. Думаю, что этого маловато будет. Без нагрузки напряжение ID +12,5V...+14,11V. Прошу помощи у коллективного разума.
поищите по теме, про ети БП уже все описано не раз...
На этот контакт поступает напряжение с выхода через резистор R148 383кОм. Этот резистор последовательно с входным сопротивлением ноутбука образуют делитель напряжения. Не знаю какое должно быть, но однозначно небольшое. При измерении напряжения на этом контакте когда блок не подключен к ноуту, то действует только входное сопротивление прибора, а оно достаточно велико, намного больше входного ноута, поэтому напряжение будет большим. Через этот вывод блок сигнализирует ноуту о наличии перегрузки. В блоке есть токовый датчик, падение напряжения с которого поступает на неинвертирующий (5) вход DAS001. На инверсный (6) подается через делитель опорное напряжение. При превышении падения на токовом датчике на выходе компоратора появится высокий уровень, откроются транзисторы Q131 и Q132, последий зашунтирует резистор R148 383кОм через диод D132 резистором R147 2 кОм и напряжение на среднем выводе увеличится.
Большое спасибо всем за помощь. Разобрался я с этим блоком питания. Всё заработало.
Молодец, и вдвойне молодец, что никому ничего не рассказываешь.
