На этот контакт поступает напряжение с выхода через резистор R148 383кОм. Этот резистор последовательно с входным сопротивлением ноутбука образуют делитель напряжения. Не знаю какое должно быть, но однозначно небольшое. При измерении напряжения на этом контакте когда блок не подключен к ноуту, то действует только входное сопротивление прибора, а оно достаточно велико, намного больше входного ноута, поэтому напряжение будет большим. Через этот вывод блок сигнализирует ноуту о наличии перегрузки. В блоке есть токовый датчик, падение напряжения с которого поступает на неинвертирующий (5) вход DAS001. На инверсный (6) подается через делитель опорное напряжение. При превышении падения на токовом датчике на выходе компоратора появится высокий уровень, откроются транзисторы Q131 и Q132, последий зашунтирует резистор R148 383кОм через диод D132 резистором R147 2 кОм и напряжение на среднем выводе увеличится.
