Доброго времени! Сабжевый БП от ноута. На кондере в горячей части (400В) 352 вольта. ЕСР всех кондеров в норме. Беременных нет.
На выходе 0В. Схемы нет ( Куда смотреть не знаю. Первый раз БП от ноута ремонтирую. Помогите советом.
Фото платы выложу чуть позже.
ни то ни сё
бывает или ~300В или ~400В.
1. Проверить крепление выходного шнура к PCB.
2. Если ОК,.. вскрЫЫЫваем... и пишем о деталях, микросхеме, кидаем изображение.. и т.д.
Я уже вскрыл его и писал про напряжение на кондере, в горячей части. А сам он на 400 вольт расчитан.
Ок. Фото и микрушки чуть позже.
сопель китайский уже удалён?
![](http://image.made-in-china.com/44f3j00oEeTODUlYabA/Laptop-AC-Adapter-for-DELL-PA-10-19-5V-4-62A-90W-Power-Adaptor-Charger.jpg)
![](http://image.made-in-china.com/44f3j00ktBTFlfqHEbJ/Laptop-AC-Adapter-for-DELL-PA-10-19-5V-4-62A-90W-Power-Adaptor-Charger.jpg)
чувствую, что с APFC.
Выходной шнур надеюсь проверили (на целостность, на кз между проводами)?
Шнуры я обычно с самого начала проверяю. Замыканий и обрывов нет. т.к. на плате тоже 0. А что не так с этим APFC ? Копать нужно в ту сторону? Интересно!
микросхемы LTA201N , l656d , l03aiw. Последняя - шим во вторичке (нагуглил). Ни разу не ремонтировал блоки с такой схемотехникой. Хоть подскажите в какой стороне копать![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
оследите цепочку от ШИМки к входным диодам, там два ~500КОм резиcтора, - любят обрываться
Участник под ником, Poter долго в онлайне ремонтировал похожий адаптер, переписка на 14 страниц была
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=51&t=53708
В маркировке микросхемы корректора мощности l656d Вы пропустили последнюю цифру, вероятно L6561D.
L03AIW не является "ШИМ во вторичке". Что из себя представляет эта микросхема, можно узнать посмотрев даташит микросхемы TSM103/A.
Не совсем понятно почему напряжение на электролите 350В. Корректор мощности в ноутбучных БП обычно при неработающем основном преобразователе тоже не работает, т.к. напряжение питания микросхемы корректора мощности осуществляется от вспомогательного напряжения основного преобразователя. На подобной схеме корректор не будет работать даже если блок не нагружен.
Проверте напряжение на 14 ножке LTA201N. Предварительно прозвоните полевой транзистор и элементы его цепей
Похоже я не тот БП рассматривал. Прошу простить великодушно. Их два было, но тот, который вообще не работал я починил. Заменил оптопару.
А у этого, который на фото и по описанию проблема такая. Напряжение на выходе 18.5 - 19в и скачет. Нагрузку совсем не держит. И это когда нет двух конденсаторов, тех, что около оптопар. Когда их запаиваешь на место (я их проверил, емкость и еср в норме) то лампочка загорается и тухнет. При этом щелчков нет. Нагрузку совсем не держит. Проверил все электролиты - живые. А БП при этом еще и тихо щелкает. Замыканий в шнуре нет. Куда смотреть?
