Здравствуйте. Учусь ремонтировать БП ПК . НЕ могу понять одну поломку, может что посоветуете.
Блок питания ATX SWITCHING POWER SUPPLY 350W (1.3, KIMPRO, MADE IN CHINA) - схемы не нашел.
Неисправность: При включении ничего не происходит. Дежурки нет, вентилятор не крутится соответственно. На диодном мосте напруга есть, (кондеры в порядке) Дежурка wt7520, питание на ножках МС 5, 13 - отсутствует. По обвязке проверил, все детали-ок. Трансформаторы выпаял проверил-обмотки-норм. На всяк оптрон и Tl431 заменил Че дальше то ... без схемки как то никак, знаний не хватает.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
2014-06-08_12.47.46.jpg | 73.32 КБ |
2014-06-08_12.48.49.jpg | 82.02 КБ |
2014-06-08_12.49.43.jpg | 66.59 КБ |
2014-06-08_12.50.09.jpg | 93.38 КБ |
wt7520 основной ШИМ. Дежурка - на раасыпухе на 2304-1 YE.
Я б сказал, что WT7520 одновременно и шимка и супервайзер, что-то наподобии SG6105
rom.by/files/WT7520.pdf
смотрите у нас тут в копилке есть такие
IW-P300A2_0_R1.2 Основной ШИМ SG6105, дежурка на полевике 2N60, 3.3В - МС.
Colors iT 340U Основной ШИМ SG6105, дежурка на ШИМ + полевик, 3.3В - МС.
rom.by/files/340U.pdf
monitor.espec.ws/section9/topic117468.html
или АТ2005В
WT7520
Вот в эту сторону и смотрите. Проверьте транзистор, обычно там горят низкоомные резисторы (после диода на транзистор) при перегрузке дежурки (пробой моста, сети и т.д.)
А то сразу -
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Сначала найдите по даташиту куда подается питание на ШИМ 7520 и отпаяйте один провод сопротивления, что идет с ноги питания ШИМ в сорону дежурки. Затем первым делом нужно восстановить дежурку. Для этого вместо предохранителя впаять лампочку 40(60)Ватт х 220 В. При включении БП в сеть 220В эта лампочка должна вспыхнуть и погаснуть, а если горит постоянно ищите КЗ. Если всё нормально (судя по лампочке) измерить напряжение вольтметром (постоянка) на больших конденсаторах 470,0х200В-между "-" и "+" должно быть в пределах 310 В (при этом на каждом из них должно быть равное напряжение в пределах 155В, ну с небольшим разбегом). Если посмотреть со стороны этих конденсаторов- за ними на большом радиаторе силовые транзисторы и, справа крайний, транзистор дежурки. Попробуйте описать дежурку(по деталям на плате). Дерзайте, далее подскажем
Саша
Да хорош вам ржать
0. Вентилятор не дергается даже чуток)
1. Естестно предохранитель целый )
2. Диодная сборка КВР307 норм)
3. на конденсаторах 470мкф 200В напряжение 160-162 В, в сумме 320В) - ок.
4. При отпаивании резистора 11 Ом по питанию шим Wt7520, по даташиту на 13 ноге, и подкл лампы - вспышка-ок.
5. Транзистор 5027 корпус TO126 (как наш КТ815) - целый
6. Дежурку попробую описать чуть позже ребят
Эт я чего-то не понял, но просто померте приходит ли питание на Vcc микросхемы.
Похоже первичка ОК, только микросхема не хочет работать. .. потому, что дежурка сдохла?
Согласен, надо копать дежурку. А когда отпаяли сопротивление в цепи питания ШИМ не проверяли дежурку, а может ШИМ коротит, выходные диоды дежурки пробиты или выходные конденсаторы дежурки подкорачивают??? Перемеряйте все сопротивления, диоды и транзисторы дежурки. Может С5027 в обрыве или сгорело сопротивление в его емиттерной цепи. Кстати WT7520=LPG-899=SDC2921=WT7514L. Схемы смотрите в копилке.
Саша
Собственно дежурку то я и ищу... Вооот, подходим плавно почему я выпаял трансформаторы)) так как питание на Wt7520 не приходило... я так понимаю там должно быть в районе 13-20В с большим +-. Запитка должна идти от трансформатора 2304-1 YE вроде как... ВЫ меня поправляйте если что
. На КЗ шим не думал, так как она не грелась... но вечерком проверю. На трансформаторе 2304-1 YE на вторичных обмотках нет напряжения в районе 13-20в -+ для питания шим... полный ноль... Дежурка на дискретных элементах для меня представляется смутно... буду копать литературу....
Все диоды и конденсаторы я уже проверил, все норм. Сопротивлений тоже пол платы:) Вот сопротивления в цепи С5027 проверю. А сам транзистор С5027 норм, по крайней мере звониться мультиметром нормально.
Дык тут же есть схемы дежурки и описание работы, вот вы проговорились про C5027, значит дежурка старообрядческая на биполярнике, посмотрите здесь в заголовке "основы ремонта БП АТХ" схемы и сравните со своей.
rom.by/book/Istochnik_dezhurnogo_naprjazhenija_Shemy_Printsip_raboty
А что в первичке дежурки, значить напряжение есть?
как раз наипростейшая вещь, обычный Блок Питания как в принтерах или мониторах, который выдаёт 5VSB и 12-20Вольт, если КЗ по выходам небудет работать:
1. диоды выпрямляющие на 5VSB и 12-20В.
2. диоды зенера в горячей части
3. конденсаторы фильтующие сдыхают (90% случаев).
Тогда скажите мне, что Вы измеряете (СОПРОТИВЛЕНИЯ) от "+" до коллектора С5027 и от его емиттера к "-" ?
Саша
