Здравствуйте, и так начнем. Принесли данный девайс не стартует, по словам владельца периодически вырубался после начал включатся через раз и потом выключился и больше не включился. Внешний осмотр не дал результата. При подключении тестера показывает дежурку=5.15v, остального нету. Через лампочку включал, загорается и тухнет. проверил силовой полевик 11N60 в горячей и сборки в холодной, тестер показал норму. есть три микрухи на плате:
1- TNY278PN шим дежурки 2- CM6802SAHG шим 3- WT7527 супервизор. Думаю проблемы в них или в одной. Все элементы проверил все рабочее кроме микросхем, При замыкании PS-ON на землю все напряжения появляются на 1 секунду и медленно падают, заменил 11N60 на 12N60, еще когда подключил в моноблок, лампочка возле кнопки питания мерцает примерно 4 раза в секунду, при нажатии на кнопку лампочка тухнет и куллеры дергаются. Если надо могу фото залить. Спасибо заранее.
И так сойдет.
Итак, начнем. Мелкие электролиты в первичке заменили? Большой кондер проверили?
Я все проверил на иммитансе все в норме. Я думаю нужно поменять шим дежурки, если ничего не даст замкнуть 3 ножку визора и дать старт силой. может что и вылетит)
Может быть. Попадалась мне одна TNY, которая не стартовала под нагрузкой. Но тут другой случай - дежурка жива и напряжения выдает.
Я бы начал с супервизора. Для начала заменил бы его на WT7510.
Отложил в долгий ящик пока не пришла микросхема CM6802SAHG да и новый год)))), проблема было в ней 11 вывод короткое на землю, выпаял проблема та же, заказал с китая, впаял включил через 100w лампочку все заработало напряжения все появились но лампочка светит на полную мощность где-то кз((( буду дальше ковырять.
Пробуйте включить через утюг или фен, лампа не годится для проверки блоков с APFC, разве что ватт на 300 и больше.
Разобрались в чём дело? У меня точно такой же блок лежит с такими же симптомами от такого же компа...
С такими симптомами похоже на непропай. Ну или кондеры.
Пока нет у меня дохлый 11n60 еще оказался он целый, но когда под нагрузкой на гране работает выпаял проверил под нагрузкой выстрелил, заказал жду, а что у тебя? могу помочь с блоком вроде все разобрался как работает. сразу смотри CM6802SAHG шим который управляем 11n60 и toshiba 2SK3878, 11 и 12 ножка управляем ими через резаки смотри datasheet в низу есть схемы включения. Подрубай через лампочку и смотри осциллографом, у меня был пробит 11 вывод CM6802SAHG на землю было кз.
Проблема решена!!! Заменил CM6802SAHG шим, 11 и 12 ножки управляют 11n60 и Toshiba 2SK3878, 11 была 1 Ом на GND и заменил 11N60 на 13NM60N.
