Добрый день! попала данная плата уже в таком состоянии: при запуске её - БП уходит в защиту, но если отключить доп питание (4-х контактный разъём) - запускается, на пост карте при этом D0. Проц (pent 1500) и БП заведомо рабочие. Подскажите у кого какие идеи
Перенес в Песочницу.
Проверять питание процессора.
каким образом это сделать, если плата не запускается?
Вот. Ищите выбитые транзисторы в питальнике проца и проверяйте цепи управления убиенных.
...ложки нет
Замерить сопротивления G-S и сравнить с другими транзисторами или выпаивать и прозванивать. rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
При замере сопротивления G-S на транзисторах, питающих ЦП, у одного из них сопротивление оказалось очень низким, после его замены материнке стало заметно лучше
(стартанула и работает как новенькая)
Всем, кто помогал советами - большое спасибо, без вас я бы не справился
Спасибо ОГРОМНОЕ! Помогли! Ура! Есть ещё люди в наших селеньях!
