Сабж определяется в БИОС нормально, стук начинается при обращении к винту. Скан Викторией проходит только первую "строку" карты пов-ти, в начале второй начинается стук. Если сбросить накопитель по F3, то можно снова проинитить винт и начать скан. Проге Smartudm смарт не отдает. При попытках загрузить винды вешает систему, стучит пока не вырубишь комп.
Ветку ремонта HDD просмотрел. Понятно, что без терминала я не смогу предоставить достаточно сведений для внятных советов. Нашел несколько схем терминалки. Наиболее подходящая на MAX232.
Завтра соберу, но есть вопрос. Что такое диод Зеннера? Это что, обычный стабилитрон? Алдаташит по запросу 2V7 выдал BZT52C2V7-7. Uстаб 2.5-2.9v. Это он?
Нашел еще одну:
Чего-то она слишком проста, или пойдет для моих целей?
Ой... что-то народ с инверсией/согласованием кудато понесло...
Задача: Инвертировать сигнал, одновременно согласовав уровни логической единицы для TTL/RS.
МАКС эт конечно хорошо... типа узкоспециализированной разработки, с умножителем напряжения и проч...
Но чем вас банальные сборки из n триггеров Шмидта не устраивают?
типа 74НСхх ???
за неимением ничего под рукой кроме кучи дохлых матерей - очень даже бысто клепается "адаптер", буквально на коленках...
Да, в составе 155ТЛ2 6 триггеров Шмидта с инверсией.
А мне то подскажите с чего начать. Прочел много интересного здесь, но т.к. экспериментального Сегейта, который не жалко, под рукой нет я не без оснований побаиваюсь.
Только под вашим чутким...
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Pavel
Ну если ты "Прочел много интересного здесь", то должен был найти:
AM Reacquired
"Головы не читают вообще.
Причины.
1. Мертвые
2. Грязные
3. нет -5 вольт
4. нет +5 вольт
5. плата вообще не та." (с) Andrey A Kireev
В самом первом посте я писал:
Sable писал:
savely_s
У нас действительно разные представления о термине. Я не привязан к научной терминологии, так что извиняйте.
Pavel
Какая-то из голов теряет серву, я не силен определить по логу старта - какая именно, думаю первая. Сделайте 2>H несколько раз, посмотрите под какой головой появится знак $. К сожалению в вашем случае нет выбора, какую рубить.
Версия 3.06
2>H
Head 1
2>H
Head 0
Никаких $ нет. В мане команда второго уровня Hx - Select Head. Т.е. выбор головы и соотв. поверхности для последующих дествий с ними. Если я правильно понял бакс появится в случае мертвой головы, а так получается они живы. Следовательно поверхность? Далее в мане:
Ixx,yy,zz - Display/Modify Adaptive Settings.
(no parameters) – Display current heads adaptive values
А винт мне ответил:
2>I
Command Inactive - No VALID Cert Code Detected
И так он отвечает на многие команды.
Я не знаю, что есть Cert, описания термина в мане нет, а просто фраза "Сертификационный код" мне ни о чем не говорит. К сожалению.
Если пишит Command Inactive - No VALID Cert Code Detected
Надо cert загрузить.Делается так: CTRL+R
CTRL+R
VALID Cert Disk Code Detected - Revision # .130
Хорошо, дальше
CTRL+C
3.06 08-08-03 14:41
(P)PATA Reset
$Switch to full int.
$Head Mask 0000 - Switch to full int.
Spin Ready
Switch to full int.
Spin Ready
Failed sys sect. write
Slave
Failed sys sect. write Ошибка записи в системный сектор?
Дальше наверное надо проверить поверхности отключая их по одной.
Из мана
T>Yxx
xx = E0: 1 header version
= E1: 2 header version
= E2: 3 header version
= E3: 4 header version
Из этого следует, что я не могу отключить нулевую и оставить первую голову? Т.е. если на 3-х головому винту скомандовать
T>YE1
он оставит головы 0 и 1, вырубив 2-ю. Или всетаки есть возможность выбирать головы по своему усмотрению?
Добавлено спустя 17 часов 52 минуты 22 секунды:
С мыслью "Хуже не будет", начал экспериментировать.
Чтото получается, чтото нет. Добрался до
Nxxyy,aabb,mmnn
Adaptive Test
xx - start point of tuning range for WP or left range for FC
yy - total points in tuning range for WP or right range for FC
aa - parameter select
01 - Write pre-compensations (WP)
02 - Boost frequency and Frequency cutoff (FCFB)
bb - upper nibble:start zone, lower nibble:end zone
mm - start point of tuning range (applicable for FCFB only)
nn - total points in tuning range (applicable for FCFB only)
Т.к. не знаю значений параметров, начал просто с N0 и он мне выдал чтото вроде "Тест адаптивной зоны 0", прошел быстро, далее N1...N9, пройдены. Над N10 пыхтит уже часа 2.5, изредка пишет ERROR CHANNEL RELOADED!!!, ну и кучу всего другого непонятного мне.
P.S. Винт приобретен за пару SIMM планок и будет зверски мною замучен![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Добавлено спустя 55 минут 22 секунды:
Ага, доигрался:
!!! Adaptives corrupt !!!
Это я получил по Т4.
Pavel![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
А могло быть и лучше...
Учитывая то, что вы пользуетесь докой не от этого винта, вам понадобятся тонны simm-планок, чтобы понять суть происходящего.
Запустил бы скан с N4 и до конца.Если он у тебя выходил на уровень T>
Да и посмотрел бы что получилось.
