Имеется-жесткий диск seagate st35320AS прошивка SD15.
Как началось - в операционной системе при чтении с этого диска файлов обнаружились ошибки CRC.Позже замеченно что ошибки возникали после того как в процессе работы диск полностью останавливал свой двигатель а потом снова его запускал. Виктория места с ошибками опознает как бэды(пишет что ремапит их). Но после каждой остановки двигателя появляються 1-2 новых. На данный момент (весь диск отформатирован) показывает что поверхность в нормальном состоянии. В смарт - 3 переназначенных сектора всего. Диск не роняли, перегрева небыло. Сейчас данная проблема с остановками двигателя и появлением ошибок продолжается.
Что сделанно-проверен на других ПК, снималась плата электроники и протирались спиртом контакты между банкой и платой. Результата не принесло.
Хочу восстановить диск для хранения не очень важной информации. При этом понимаю что можно сделать значительно хуже но всеравно в том состоянии как сейчас диск уже не пригоден к использованию и гаранти на него нет.
Думаю попробую прошить его вот этим seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?DocId=207951
вот тут :
hardw.net/forum/topic10817.htm
Образ диска для перепрошивки
попробуйте перешить и отъерасьте его в mhdd
Сейчас прошил тем что на сайте, на SD1A(новее вроде как нету,или по ссылке чем то отличается? ),затер правда seatools под дос(ответ только сейчас увидел). Проверил - сократилось число медленных секторов,бэдов невидно,в смарте все также как и было , пока понаблюдаю-если непоможет потру его mhdd и уже отписусь суда через пару дней.
Смарт можно почистить.
и снова сделать erase в mhdd или seatools
по ссылке тоже самое.
Также бы и перепрошилось на SD1A
разводить темы не буду, поэтому напишу сюда
. ST3500320AS 500gb в один прекрасный день пропал. поскольку с мухами встрачался раньше, сразу прицепил к терминалу через юсб кабель на чипе cp2101. выдалась чуток необычная ошибка ошибка CС, но не запомнив пошел лечить. обнулил смарт, г-лит почистил и винт начал определяться компом. сразу перепрошился на последнюю версию биоса(не посмотрев, что стояло до этого). и вот на руках у меня винт, который биосом определяется по 2 минуты. сигейттул с первого блока находит ошибки, которые лечит (но так лечить год времени нужно). мхдд при скане (дошел до 30000блока. нашел 6000 варнингов. я его остановил). лечить не хочет. erase делал-не помогло. чистка по новой через терминал не помогает.
на точку в терминале пишет:
F3 T>
Current R/W User LBA 00000000 LLL CHS 000000.0.0000 PLP CHS 000000.0.0000
R/W Status 1 R/W Error 00000080 Ready
на Ctrl+L:
F3 T>
M13T2 TetonST 2.0 SATA Moose Gen3.0(RAPfmt10)w/sdff(RV)
Product FamilyId: 27, MemberId: 04
HDA SN: 9QM74NJN, RPM: 7206, Wedges: 108, Heads: 4, Lbas: 3A386030, PreampType:
6D 23
PCBA SN: 0000C909AKR5, Controller: TETONST_2(639D)(3-0E-3-5), Channel: AGERE_COP
PERHEAD_LITE, PowerAsic: MCKINLEY ENTERPRISE Rev 04, BufferBytes: 2000000
Package Version: MS010C.SDD1.AQ1700.SD1A , Package P/N: 100556321, Package Bu
ilder ID: F1,
Package Build Date: 01/22/2009, Package Build Time: 15:50:55, Package CFW Versio
n: MS01.SDD1.00139388.F100,
Package SFW1 Version: C0FF, Package SFW2 Version: B100, Package SFW3 Version: --
--, Package SFW4 Version: ----
Controller FW Rev: 01221550, CustomerRel: SD1A, Changelist: 00139388, ProdType:
MS01.SDD1, Date: 01/22/2009, Time: 155055, UserId: 00391559
Servo FW Rev: C0FF
RAP FW Implementation Key: FF, Format Rev: 0092, Contents Rev: 15 05 11 08
Features:
- Quadradic Equation AFH enabled
- VBAR with adjustable zone boundaries enabled
- Volume Based Sparing enabled
- IOEDC enabled
- IOECC enabled
- DERP Read Retries enabled
- LTTC-UDR2 compiled off
Народ, помогите пожалуйста советом. любые логи скину, только напишите что надо. вылечит такое чудо можно?
Короче это была проблема прошивки от Сигейта.
Тут качайте пофиксенную sd1a прошивку support.seagate.com/firmware/firmnav_en.html
у меня то прикол в том, что проблема появмлась как тока прошился на sd1a. пробывал откатиться на 14ую-тож самое =(
Вообщем отписываюсь по проблеме которая озвученна в шапке темы. Диск с момента прошивки работает исправно покачто, остановок двигателя и появления новых бэдов также покачто не замеченно. Думаю мой вопрос решн.
и так появились новые факты- вообщем как выяснилось проблема осталась только стала проявлятся реже. какие есть еще варианты ?
