Benq FP222W a (Q22W6) гаснет экран
Всем привет, кто-нибудь сталкивался с такими мониторами? При включении экран гаснет через секунду, внешне никаких повреждений, конденсаторы как новые, предохранители целые. на коннекторе CN701 (который на плату управления идет) есть напряжения 3,3 и 5 вольт, отсутствует 12 - 18 (не знаю сколько точно должно быть) в наших СЦ Benq почему-то нелюбят. помогите кто может!
Смотреть предохранитель по цепи 12-18в.
Предохранители смотрел (FP801(5A) и F851(2A)) Живые.
Ну неужели никто BenQ не оперирует? подскажите хоть в какую сторону копать. Может вообще типовуха
Нет схемы на этот аппарат. 12в на майнборд вроде у Бенков не идет. Лампы как? Живые? Если инвертор на
С5707 - смтореть емкости 0.22х160, если припухшие - менять.
Нет, в инверторе стоят два K3484 Ёмкостей таких вообще нет (или они SMD?) а вот лампы... Ведь если матрицу не подключить, то монитор должен постоянно белым цветом светить? так? Просто если я это делаю, то монитор на секунду белым светом загорается и гаснет.
Интересное кино: замкнул выводы предохранителя FP801, включил монитор и он заработал (!!!) Выключил, убрал перемычку, снова включил и монитор все равно работает, хотя предохранитель звонился исправным, как такое может быть?
- на каком пределе омметра звонил? Надо - единицы ома, а не прозвонка. Скорее, трещина в пайке или неконтакт в предохранителе.
Еще раз пишу керамические предохранители без нагрузки звонятся целыми. Чуть нагрузка и в обрыв. Меняйте
Вот схемы инвертора по вашему монитору
ben1.jpg 31.54 КБ
ben2.jpg 39.79 КБ
У мемя такая же проблемма гаснет подсветка. FP801 целый а F851 не нашел. Кстати лампы как стоят в этом монике вертикально? при включение левый край светит слабо. Менял лампы местами тоже самое
