- на каком пределе омметра звонил?
6 Апр 2011 - 17:53
IIK
612
65.26
как такое может быть
- на каком пределе омметра звонил? Надо - единицы ома, а не прозвонка. Скорее, трещина в пайке или неконтакт в предохранителе.
Benq FP222W a (Q22W6) гаснет экран
Точно такой же монитор. Сгорели 2 верхние
кстате заставка просто так не виснет проверь блок
У меня такое было когда траис ламп в
ardarik , емкости-напряжения БП в норме? Пайки
Подключил от 17 работает и лампы от этого
Ну и подключи к ней.
IIK а как? подключить не к чему, только
ardarik Матрица-то стандартная, наверное. Лампы горизонтально.
У мемя такая же проблемма гаснет подсветка. FP801
Вот схемы инвертора по вашему монитору
Еще раз пишу керамические предохранители без нагрузки звонятся
Интересное кино: замкнул выводы предохранителя FP801, включил монитор
Нет, в инверторе стоят два K3484 Ёмкостей таких
Нет схемы на этот аппарат. 12в на майнборд
Ну неужели никто BenQ не оперирует? подскажите хоть
Предохранители смотрел (FP801(5A) и F851(2A)) Живые.
Смотреть предохранитель по цепи 12-18в.
