По этой силке нечего подходящего и нету icbook.com.ua/post/_award6/7f.html Сама материнка запускается даже БИОС пере прошивается без проблем. но когда хочу зайти в БИОС нажимаю делейт маатеринка зависает даже клавиатура не реагирует.
Уточняйте, все эти операции происходят только с подключенным FDD или HDD то же подключены, нормально определяются и система с них (него) грузится и т.д.?
Ребят извините если что то не так написал, я просто только начинающий ремонтник на форуме в первой общаюсь. Насколько я протестил эту материнку так всё на ней работает: и HDD, CD - привод. И когда ставлю загрузочный диск в сидиром то он тоже запускается. А когда нажимаю Delete то материнка зависает даже не работает Ctrl+Alt+Delete. Нада перезагружать принудительно.
что то подобное у меня было при работе с HW монитором (если он "нарисован" коряво)
перед входом в SetupMenu "собираются" все значения для показа в оном
а если БИОС не родной (в моем случае SIO было "неродное"), то собрать(связаться по I2C на пример) затруднительно, вот и висним
... иди туда, незнаю куда, возьми то, не знаю что ... (C) Русские народные сказки
В моем случае помогла прошивка микросхемы BIOS с версии M724L_10 на M724L_11 от 04/09/2008. Хотя пост карточку не ставил и код не могу сказать какой был. Скорее всего была повреждена стоявшая прошивка.
Код 7F для Award достаточно хорошо описан здесь icbook.com.ua/post/_award6/7f.html
А что по этому поводу (вход в БИОС) сказано в мануале?
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Ребят проблема решилась заменил радиатор на процессоре поставил родной в биос уже зайти можна
Что сгорит, то не заржавеет.
