Подскажите пожалуйста как можно в сабжевой материнской плате отредактировать биос, что бы изменить FSB?
Единственный доступный биос на сайте производителя slil.ru/29121080
Пробовал modbin, но просто не увидел там нужных параметров.
Еверест вот что про материнку говорит:
ID системной платы 05/21/2007-RS600-SB600-6A667M49C-00
Системная плата Acer MRS600M
Есть еще мысль, что наверняка это перемаркированная плата какого-либо другого производителя, и искать биос от него, то так и не смог найти точную копию. Похоже каплю на некоторые acorp, но опять же не смог найти. Чипсет редкий.
1) есть БИОС R01-B0 от 03/20/2008. См. аттачмент.
2) см. скриншот.
Аццкий ромбовод {:€
Именно такой я и смотрел. Залочен тоже был пункт с Current Memory frequense.
Но где здесь изменение частоты системной шины??
Rom, увы, отчего-то его изменения ни к чему не приводят. У меня c2d e4300, номинальная шина 200. Пробую выставить 266 (там auto,100,133,166,200,266) - система грузится не запоминая этот пункт, настройка сбрасывается на дефолт. Бог с ним, выставляю 200, перегружаюсь, в настройках опять auto в этом параметре).
Не знаете куда копать?
Так выложите фото матери. и ещё - прикольное имя BIOS - смахивает по названию на MSI (Microstar).
rom.by/forum/Ne_proshivaetsja_brendovyja_mama_Acer
И поищите на плате джамперы - возможно програмная установка FSB возможно только при определённом положении какого-нибудь джампера.
Дрессируем коров
Ещё вариант лак на контактах процессора - bsel мод.
Дрессируем коров
Rom, да материнка такая же. Тот же acer T671 (системник в сборе).
Пробовал по фото искать похожие, но то батарейка расположена иначе, то еще что на msi материнках и asrock. Фото ближе к вечеру выложу.
Вернуть страницу вендорских кодов Award BIOS, если в интернете не ищется?
Открытая книга: icbook.com.ua
